查看: 20086|回复: 3
大排量≠最合适 试驾蒙迪欧运动版动力篇
发表于 2007-11-9 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许是因为成本不合适,蒙迪欧致胜舍弃了T5发动机;也许是因为经济性不好,蒙迪欧致胜也舍弃了2.5V6发动机,我们试驾的这款致胜搭载的是2.3排量发动机和6挡手自一体变速箱,当然这不是蒙迪欧致胜唯一的动力配置,为了保证产品的多样化,长安福特还生产一款2.0排量的新蒙迪欧致胜。不过同级别车型中“身形”最为庞大的蒙迪欧致胜仅以2.3升发动机这一匹“小马”来拖动,其效果究竟如何呢?
首先,我们来看一看这匹“小马”究竟有多大能量?这款发动机可以在4000转/分钟时提供205N•m的最大扭矩;并在峰值转速6500转/分钟时输出118kW的最大功率。如此看来,扭矩似乎小了些,但如果此时就断定蒙迪欧致胜将是一辆肉车的话,那可就有失偏颇了,毕竟传动系统的性能同样重要。
好的传动系统可以化腐朽为神奇,而不如人意的传动系统就很容易拖发动机的后腿了。蒙迪欧致胜装备的这台6速手自一体变速器,使用起来非常方便。将挡把推入右侧后,变速箱首先进入的将是运动模式,即变速箱仍旧自主工作,但换挡时机则明显推迟,基本都要到4000转/分钟以上才会升挡。与此同时,喷油量有所提高,油门的响应速度也有所加快。如果还觉得不过瘾,可以再将手中的挡把向前或向后活动一下,此时仪表板的右下角将会显示出你现在的确切挡位,不管加挡还是减挡都会随叫随到,变挡速度同一个驾驶技术纯熟的司机不相上下。
仪表板中央的液晶显示器右下角会显示你当前所处的挡位,可以为驾驶员对挡位的选择提供参考。一般路况驾驶时,变速箱会较早的升入高挡,以获得更好的燃油经济性;而当你需要更加运动化的驾驶感受时,只需将挡把向右推,就可以启动运动模式;在运动模式的基础上还可启动手动模式,在手动模式的情况下变速箱的服从性非常好,即使拉到发动机断油也不会轻易升挡。 蒙迪欧致胜的发动机虽然没有欧洲原装的T5发动机一般的迅猛,但提速同样称得上轻快,而且油门反应灵敏。这款2.3升发动机运转平顺且加速时很有线性,一开始的动作并不猛烈,但随着发动机转速的不断攀升,再加上6挡手自一体变速箱合理地将动力调配出来,清晰的推背感将会源源不断地把你带向前方。
可能有人会说蒙迪欧致胜自动挡模式的动力不够强大,加速不够快,但要知道的是,以国人的驾驶习惯来讲,大家似乎更喜欢有节奏的加速,因为这等于舒服的驾乘感受,等于合理的燃油经济性;如果想要小小的激情一把,蒙迪欧致胜的运动模式和手动模式都能满足需要。我们试驾这款车的时候,正赶上一场小雨,在雨后的湿滑路面上,手动模式的蒙迪欧致胜百公里加速时间为10.58秒,而sport模式下的加速时间为10.16秒,当时车上的负重是两个成年男子。可以说,这个成绩还是能说明一定的现象的,新蒙迪欧致胜这台2.3发动机匹配6挡手自一体变速箱带来的动力表现很令人满意,排量更高动力更强的2.5V6发动机和T5发动机都有各自的不足,只有这台2.3发动机才能动力性与经济性的合理平衡。
发表于 2007-11-9 10:27:35 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2007-12-3 23:03:19 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2008-9-1 13:24:25 | 显示全部楼层
嘿嘿,真好
GMT+8, 2024-11-23 23:21
