查看: 3966|回复: 5
新星大修后发动机发抖的问题解决办法?
发表于 2007-11-2 09:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安新星6350  2003年的车(十多万公里了)大修后发动机怠速发抖,耗油量增加(大修前没这个问题),大修时发动机内部配件全部更换掉了。把先前的分电器重新换了个新的还是不行,师傅说是电路问题,又找不到原因。请教各位高手指点!!!
 楼主| 发表于 2007-11-2 09:20:34 | 显示全部楼层
还有就是排气管有“突突”的声音
发表于 2007-11-2 11:37:25 | 显示全部楼层
高手请速来围观看诊
发表于 2007-11-2 23:28:00 | 显示全部楼层
换火花塞,缸线。应该可以解决问题。
 楼主| 发表于 2007-11-2 23:40:59 | 显示全部楼层
火花塞,缸线全部是新的,还有分电器也是新的,缸盖也是新的,除了发动机外壳全部大修时换成了新的,郁闷!!
发表于 2007-11-3 01:13:23 | 显示全部楼层
要汽油过滤器。燃油泵都换了的话拿真的没办法了。估计有1个缸不工作了。可能引起的原因1.气门没调好。2,大修的时候没安技术要求装配好。
GMT+8, 2024-11-24 02:46
