查看: 5338|回复: 3
长安奔奔也可以用折叠钥匙拉。。
发表于 2007-10-27 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了三键的折叠钥匙可以复制原有的遥控的。你们可以看看
包括外壳+学习型芯片线路板+专用钥匙胚+车标+电池+钥匙扣+所需螺丝锁钥匙螺丝和后盖螺丝多配一套。
学习范围:只要是后加装的单向防盗器(注原车自带的不能保证能用)均可以使用海拉款学习型折叠遥控器,不管您装的是什么牌子的单向防盗,不管您本身的防盗器有没有学习功能,不管您的芯片是什么型号的均可使用.
学习方法:现在所使用的遥控器和小店的遥控器进行对码,即可学习成功,无须找到防盗主机,学习后不影响原来的遥控器使用,从此以后您将不再担心您的遥控器丢失或者损坏,不用再为自己的遥控器线路板大了不能改装而郁闷。只要您高兴,您可以让您的爱车同拥有100个以上的遥控器,具体操作方法,小店将会在每一个遥控器里面配一份说明书 ,方法简单易懂不须他人帮忙。
问题一:我的遥控本来是4个键的学出来后是几个健的?
回答:因为本产品是拷贝学习型,如果您本来的遥控器是4个按键的,只能学习到三个键,但是您可以选择您认为不常用的一个键不进行学习。
二:送的钥匙胚是不是去配一下就行了呢?是不是钥匙和遥控就都能用了呢?
回答:如果您的钥匙胚是很常见的,小店一般情况下都有,可以让车主任意选择,但是有一点,如果您的原车钥匙是有芯片的,那么还是要拆出您原车钥匙里面的芯片放在小店遥控器里面,小店配的遥控器里面有专门的芯片位,这样才可以遥控和钥匙都能使用。
如果您的原车钥匙里面没有芯片,小店又刚好给您配上了钥匙胚,那就是学习完,配好钥匙胚就都能使用了。
问题三 :如果我不会学习怎么办?
回答:小店一定会负责到底,学习方法,请各位车主不要担心,简单易懂,小店配有学习说明书一份,如果有疑问,可以向掌柜的询问。
问题四:为什么您给我配的钥匙胚宽了长了不能折叠进去?
回答:有一部分车的钥匙过长和宽了,小店配给您的钥匙胚没办法合起来,这种就需要车主在配完钥匙以后根据您配好的钥匙的长和款把这个壳子合钥匙的位置磨掉一点,此举不影响折叠的美观,不影响结构,更不会影响到使用。这个是小店没有办法代劳的,因为小店配的是毛胚不是配好的,所以长和宽不能把握,要您配好后自己动手。
问题五:质量怎么样?
小店保证:一年内有质量问题,只要不是人为损坏,免费保修。
问题六:什么是单向的防盗,单向防盗器 ?
  回答:当车报警的时候,您手中的遥控器没有任何反应,即没有震动也没有声音,就是单向防盗器。
发表于 2007-10-29 11:59:58 | 显示全部楼层
200元以内就买一个!!!!!!!
发表于 2007-10-29 15:36:36 | 显示全部楼层
光换钥匙多少米?
发表于 2007-10-31 17:16:30 | 显示全部楼层
别告诉我里面的芯片要自己换咧!那就没得么意思了
GMT+8, 2024-11-24 03:14
