查看: 56872|回复: 44
[转贴]开暖风到底废不废油?
发表于 2007-10-24 12:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开暖风到底废不废油?
开暖风到底废不废油Y* ]) T7 k) z8 V, c
有文章报道说,打开暖风,就强制冷却液进行大循环,加快冬季发动机的降温,浪费了热量,所以暖风很废油。 1 Q0 `0 U; P. l2 X5 d
   但是,为什么不开鼓风机,只是把调节温度的红兰开关拨到红色那边,就会有暖风缓慢吹出?
   其实,如果在冷车时就打开暖风,既得不到暖风又会延长暖车时间,所以一般在水温上来之前不要打开暖风开关,应该把调节温度的红兰开关拨到兰色那边,这样就把暖水开关关闭了。等水温正常后再把调节温度的红兰开关拨到红色那边,打开鼓风机就可以了。 ) z: d/ h1 f( K; G/ ?1 A6 S
  虽然鼓风机没有开,但是如果换气系统处于外循环的时候,由于车辆前行,外部的空气通过外循环阀吹入暖风水箱盒,将热风带入车内,所以你会感到有暖风缓慢吹出,如果改成内循环,就不会有这种现象了。
e* d" \& E# a
只要把调节温度的红兰开关拨到红色那边,即使不开鼓风机,冷却液也已经在暖风系统循环了,的确是这样的。
% p$ g0 ~
    为了保持发动机水温正常,一旦水温超标,电子风扇就会启动,帮助水箱散热,水温正常后,电子风扇停止工作,如此不断重复,以保持水温正常,如果打开暖风开关,冷却液会流入暖风水箱,暖风水箱可以帮助冷却液散热,使电子风扇开关的频率下降,对车辆来说是有利的,不存在费油的说法。
另外还有一招:在行驶中水温高时,打开暖风开关,也可帮助发动机散热!
评分
参与人数 1银币 +5 收起 理由
哪儿跑 + 5 转载也精彩
查看全部评分
发表于 2007-10-24 12:28:37 | 显示全部楼层
:victory: :handshake 学习
发表于 2007-10-24 12:38:31 | 显示全部楼层
不费油的:handshake
发表于 2007-10-24 13:21:07 | 显示全部楼层
学习了:victory:
发表于 2007-10-24 16:38:59 | 显示全部楼层
顶起 学习了
 楼主| 发表于 2007-10-25 14:24:08 | 显示全部楼层
都来学习呀
发表于 2007-10-25 14:29:38 | 显示全部楼层
原帖由 开拓人 于 2007-10-25 14:24 发表 都来学习呀
转了不是想让大家学习的吗?还是想挖个坑,让大家讨论啊
发表于 2007-10-26 19:26:12 | 显示全部楼层
在行驶中水温高时,打开暖风开关,也可帮助发动机散热! 学习了:lol
发表于 2007-10-27 01:15:39 | 显示全部楼层
长知识了 谢谢:)
发表于 2007-10-27 07:50:34 | 显示全部楼层
谢谢分享:victory:
GMT+8, 2024-11-24 11:01
