查看: 5991|回复: 2
秋冬季节来临,开车需更加谨慎
发表于 2007-10-22 22:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   随着季节转换及气温降低,大雾、雨雪天气增多,能见度及路况都较春夏季节更差一些;气温降到零度及零度以下时,汽车的一些机械性能会受低温影响而增加故障率;而冬季由于驾驶者衣着较多,动作也不如平常灵活,遇突发事件时反应相对迟钝,这些都增加了驾乘隐患。   秋冬季节开车,应把握“守法、细心、谨慎、礼让”几个原则;除驾控外,汽车的维护保养也较平常要更为仔细、更勤快些。   谨慎第一   秋冬开车应注意事项:
   一、遵守交规,杜绝饮酒,集中注意力,行驶过程中保持“慢”、“稳”、“礼让”原则,保持安全车距.
   二、由于车内环境封闭,长时间开暖风,要注意适时通风,更不能开着暖风开关或空调睡觉。
   三、遇到雾天,要及时打开雾灯,必要时开启大灯,大雾时应另外打开双闪警示灯。
   四、雨天路面滑,要谨慎慢行,遇水要缓慢通过,严防气道进水。雨雪天如果遇到侧滑或跑偏时,要及时收油,松开制动踏板,同时往侧滑方向打轮,然后再轻点刹车,尽快调正车身。
   五、雪天开车或通过结冰路面时,要镇定加小心。缓慢行驶,不随意超车,轻给油门,轻点刹车,慢打方向,把握“轻、柔、稳”的原则,任何大的动作或不妥操作都可能带来危险。必要时,可将轮胎放一些气,增大汽车与冰滑路面的接触面积,增强轮胎附着力,当然会更费油些;冰雪路面任何时候都要慢抬离合缓给油,大力加油很易侧滑或空转;切记保持车距,刹车或启动时,前后车都可能溜车或侧滑;阴暗潮湿的地方、立交桥下及隧道洞口等都很易结冰,薄冰更可怕,应加倍小心,减速慢行。
   六、任何时候都应做到车辆不超载、不超速行驶、不违法超车、不空挡滑行,秋冬季节更要牢记。
   七、冰雪天坡路行车时,应有助手随行,要备有三角木或其他防滑设备。出现打滑或侧滑而机械停车又无效时,助手要准确无误地使用三角木减速直至停车,必要时甚至应弃车,决不能妄图加油冲坡,只会导致事故发生。
   八、雨、雪、雾天行车应尽量远离行人、自行车,以防其滑倒发生事故。如遇事故发生,要踏死刹车不松开,握紧方向盘保持直行方向,使车轮推着事故物件前移,以免车轮轧过事故物件。
   九、冬季启动汽车后要先预热,但时间不宜过长,温度表指针上升即可,预热时不要猛踏油门也不要让发动机高速运转;起步时保持柔和缓慢起步,减轻发动机负荷压力,并缓慢行驶让轮胎逐步预热;冬季驾车要勤换挡,注意挡位与油门、离合相配合,冰雪路面挡位过高或过低都易使车失控。
   十一、秋冬季节遇到天气或路况不佳时,要尽量直线匀速行驶,轻柔操作;不要随意并线,更不能随意超车,要超车时也要看清路线及路况,尽量用大灯提示;冰雪路面尽量走有车辙的路线,不要轻易尝试被冰雪覆盖、路况不明的路段;雪天会车特别是夜间会车,应减速让道,不争不抢。
   十二、冬季行车制动时,要提前准备,柔和操作,并与减挡制动相结合;冰雪路面尽量不踩刹车,要制动也要各种方法相结合,柔和操作;冬季过弯时,要过大弯、缓过弯,尽量避开积水或冰雪。
   总之,秋冬季节行车一定要谨慎小心,但真要是出了事故时也不可慌乱,应镇定处置,及时求助(救)及自助(救)。   保养要仔细
   秋冬季节,特别是气温很低时,每次出车前都应做必要的检查,开车前先“看”,看有没有“跑、冒、滴、漏、冻”;开车过程中要“闻”和“听”,闻有没有各种异味,听有没有各种异响,随时发现随时排查或送检。   秋冬季节对汽车的保养也要求比平时更仔细、更到位。冬季来临时,要对车辆进行一次全面检查和保养;要更换机油,检查和补充防冻液、轮胎气压;仔细检查刹车系统及照明系统。   秋冬保养应注意以下事项:   一、除原有工具外,还要另外备好三角木、牵引绳、手套、保暖衣、墨镜及带好备用胎,以备不时之需。   二、行车前检查刹车、防冻液,清除玻璃上、轮胎下、后视镜等处的积雪或结冰,保持良好的视线并要防止起步时打滑。   三、防冻液一般选择要耐零下40度低温的,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,混合防冻液一年后必须更换。   四、检查电瓶,看电瓶内电解液有无亏缺,保持将极板淹没10毫米为好;冬季更应保持充足的电力,长期短途行驶的,要适当拉拉高速,给电瓶充充电。此外,还应定期检查电路连接处,保证没有松动、腐蚀等现象。   五、冬季汽车对润滑要求更高,夏季机油必须更换,冬季应该选择粘度指数较高的机油;车子打不着时,不能频繁点火,要隔一段时间再启动。   六,轮胎保养要细心。冬季橡胶变硬而相对较脆,不但磨擦系统会降低,也较其他季节更易漏气、扎胎。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,避免使用补过一次以上的轮胎。   七、经常检查刹车,看制动液是否够量,注意制动有无变弱、跑偏,必要时清理整个制动系统的管路部分。雨雪天气后,刹车盘片上会有雪水,晚间停车如果拉手刹,第二天早上可能盘片被冻上,要注意清理,缓慢制动,冰雪路面切忌急踩刹车。   八、用正确方法除雾。冬季车内、车外温差大,很容易在车窗上形成一层雾,造成较大隐患,冬季正确的除雾方法是用冷风除雾而不是热风。前挡和车窗都应用冷风除雾,注意调节出风口及送风角度;后车窗可用除雾加热装置。   九、检查各种线路是否老化,检查各类保险是否有松动或融烧痕迹;检查暖风管及暖风水箱,看暖风水箱有无漏水,出风口出风是否正常,还要注意风扇运转情况。   十、冬季必要的洗车、打蜡不可少,冬季的积尘有时腐蚀性更大,也要定期洗车,但一定要用温水洗车。
评分
参与人数 1银币 +5 收起 理由
哪儿跑 + 5 精品文章
查看全部评分
发表于 2007-10-22 23:38:11 | 显示全部楼层
刚刚我开拉20公里上大雾的路,眼难受死了
发表于 2007-10-23 08:06:20 | 显示全部楼层
当心啊当心
GMT+8, 2024-11-24 02:40
