查看: 5081|回复: 9
大家做2保用啥发动机机油和变速箱机油啊
发表于 2007-10-21 17:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-21 20:00:10 | 显示全部楼层
发动机机油可选用10W-40的SF或SG级别的昆仑或长城牌, 变速箱机油很少需要更换,一般可用四万公里,同样可选用长城牌的齿轮油,粘度指标为90的就合适
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:08:49 | 显示全部楼层
楼上的新车的变速箱机油也是用到四万公里才换吗,
发表于 2007-10-21 20:42:00 | 显示全部楼层
新车的变速箱油应该在3000公里时换掉,之后就是每四万公里才换
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:14:30 | 显示全部楼层
换了机油用壳牌10W-50的,变速箱油有没换,但买了一汽的重负荷齿轮油! [ 本帖最后由 huahualiu 于 2007-11-2 15:16 编辑 ]
发表于 2007-11-2 15:18:23 | 显示全部楼层
重负荷齿轮油对小车不合适,因为粘度大,造成阻力大,从而加大汽油的消耗量.
发表于 2007-11-2 16:27:05 | 显示全部楼层
主要是机油和机油格的更换
发表于 2007-11-3 09:18:25 | 显示全部楼层
原帖由 飞鱼 于 2007-10-21 20:42 发表 新车的变速箱油应该在3000公里时换掉,之后就是每四万公里才换
有经验,绝对正确!
发表于 2007-11-3 09:20:40 | 显示全部楼层
原帖由 飞鱼 于 2007-11-2 15:18 发表 重负荷齿轮油对小车不合适,因为粘度大,造成阻力大,从而加大汽油的消耗量.
正确,小车必须用GL-4的齿轮油,大车后桥用GL-5的,级别建议最低80W90的美孚齿轮油,可选顶级的美孚一号全合成齿轮油75W90的,无与伦比的换档感受,一次更换可用10W KM
发表于 2007-11-3 09:22:50 | 显示全部楼层
原帖由 飞鱼 于 2007-10-21 20:00 发表 发动机机油可选用10W-40的SF或SG级别的昆仑或长城牌, 变速箱机油很少需要更换,一般可用四万公里,同样可选用长城牌的齿轮油,粘度指标为90的就合适
SF级别的油太烂,建议大家至少更换SJ、SL级别的机油,贵不了几十块,效果完全不一样,典型的代表是:黄SHell、埃索超力富、美孚速霸等
GMT+8, 2024-11-24 03:07
