长假期间,您有没有驾着爱车游山玩水?长途跋涉回来,当然要给爱车做个体检。您可别以为自己就能动手搞定,有些项目还真是要求助专业机构并做检查的。
一查外部有无剐痕 令大部分驾驶者最心疼的,可能就是外观的划痕了。自驾游难免会行驶在各式各样的路况之中,由于车主对路面及周围不熟悉,可能会导致车辆外部产生明显剐伤、撞凹的痕迹,特别是在前保险杠位置。此外,大自然中的植物、山石,还有大量不可避免的剐蹭,都是爱车长假出游“受伤”的危险因素。
有时候,只用眼睛观察车辆外部的喷漆表面,有些裂缝和细纹不明显,就对它视而不见,这是不对的。此外,有的车主在处理小细纹时,只是用布打磨,或者用细蜡、补漆笔进行修复,也不可取。
建议:事实上,有些划痕还是需要到汽车美容店进行修复的,速度快,质量也不错;若是一些较重的创伤性划痕,则需要到汽车修理厂去处理,要求他们用配套的漆来修补,并且抛光上蜡,避免因使用不配套的漆而产生不良后果。
二查底盘状况如何
如果在自驾车行程中,车主有磕撞底盘的经历,那么就要小心了。首先,在驾车时,要留意爱车是否有明显的变化,如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已经受损。这是因为路面障碍物剐伤底盘后,导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。
一些轻微碰剐同样会引起机油底壳或箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题。建议去厂家做专业的底盘防锈护理或者喷上涂料做一次底盘“装甲”以绝后患。由于汽车底盘离地面近,如果积存的水垢不及时清理,底盘就很容易被腐蚀,因此车主可以考虑自驾归来为爱车专门做一次底盘的清洁和防锈保养,保证底盘的清洁安全。
建议:长假归来的车辆,底盘清洗检查包括在4S店售后部门提供的免费项目中,一般通过底盘清洗、检查,将粘在底盘表面和藏在沟缝里的泥土砂石清理干净,自驾归来车辆就可以安全地在城市上路了。如果自驾途中,遇到剧烈剐蹭、托底,造成管线断裂,修复费用一般在千元以上。
秋季汽车底盘的保养着重在除锈以及轮胎检查这两方面。一方面,底盘的金属材料在经过了暴晒和接触雨水以后,容易出现生锈的现象,影响行车安全。因此,必须要对底盘进行除锈的处理,并检查底盘是否存在剐花、螺丝脱落等现象。此外,还应全面检查一下刹车系统,对其进行相应的清洗、润滑、除锈等处理,保证系统性能正常。
三查胎压是否达标
对轮胎的检查和更换工作也很重要。经过长假的长途用车,轮胎是车子惟一接触地面的部件,因此轮胎“中招”的几率较高。轮胎会存在磨损、漏气、胎压降低等问题。这时候,应把车子送到专业维修站进行检测维修或更换。在专业维修站,技师们除了做轮胎外围检测外,还会检测胎压是否达到标准。如果没有达到标准胎压,技师们也会找到问题所在,进行相应的处理。
建议:除了检查胎压是否正常,车主还可以自行检查轮胎是否有明显的外伤、剐痕。如果胎侧有明显的伤痕,最好更换掉轮胎,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕、爆胎的几率较大。
四查水箱、空滤干净与否
自驾车出游,如果途经的土路很多,泥土就有可能进入到车辆的内部。空气中夹杂的灰尘会堆积在空调滤清器上,如果不及时清理会堵塞部分进气通道,自驾归来最好能仔细清洗进气通道。倘若驾驶环境太脏,还需要清洗或干脆更换空气滤清器。此外,路上的花草、落叶等杂物在行驶中很容易飞进水箱散热器片里,导致散热不良,影响机器正常运转和空调正常工作,因而这些小细节也要注意。 值得一提的是,若真皮座椅接触了汗水,就很容易滋生细菌,车主应把车子送到专门店铺进行杀菌处理。如果是绒布座套,只要进行干洗即可。应尽量到正规的店面进行清理,确保质量。
建议:由于水箱散热片很容易变形,对清洗时的力度和角度有一定的要求。建议到汽车保养维修店找专业人员进行清洗。要想彻底除去车内的细菌和异味,最好是更换车内的空调滤芯器,增加空调的凉度,提高乘车的舒适性。一定要找专业人士进行清洗。
五查油路、喷油嘴需不需清洗
自驾车出游,难免会在一些不熟悉的偏远地区加油。现在汽车厂家对汽油标号都有要求,一般要求93号以上,如果使用了低标号汽油或者劣质汽油,一方面发动机产生爆震、噪音;另一方面容易堵塞排气管,造成排气不畅,发动机表现无力,并增加油耗。严重的会使发动机内部零部件损坏,如活塞顶部烧熔等。 建议:如果车主远行,一路上使用的油品质量不高或者使用了乙醇汽油,自驾归来建议清洗油路和喷油嘴。 |
