最近看到很多网站宣传一些汽车改装用品,有些好东西确实方便实用,改进汽车性能或安全.但有相当一些是绝对的伪科学,在此我进行解批一番. 部分伪科学产品代表:
1、某远红外光子能量节油球:零售价人民币600元/套。
2、某节油宝:每40升燃油只需6元的节油宝产品。这种产品适用于汽油、柴油。
3、某轿车节能器:使用这种汽车节能器后,收回油门时节能器可将变速箱与驱动轮脱开,发动机立即恢复怠速工作状态,充分利用了潜在的动力,延长了滑行距离,从而达到节油的目的。
4、某纳米节油器:油分子通常处在分子聚集状态,不能充分燃烧。此产品应用纳米科技,将纳米材料添加到橡皮管内,将聚集的油分子团击碎变成单个的油分子,促使燃油进入气缸时与空气充分混合进而达到完全燃烧。简装版460/套,精装480元/套。
5、某新型环保节油器:油器每套680元,节油液每瓶60元。产品是利用发动机进气产生的真空吸力,将节油液中已磁化的省油液气体,均匀带入燃烧室与燃烧气体混合。
6、某公司推出一款节油产品“纳米节油贴”。此产品在不改动任何电路、油路和机件的情况下,只是将“节油贴”粘贴在进油管和进气管上,采用远红外渗透技术改变汽油分子键和激活氧分子,达到助烧和节油的功效。
7、某磁化供氧器,工作原理是,它是加到废气歧管那里,它把废气磁化了,加了氧,使之有氧后再燃烧,更加充分燃烧,使之加功率,
8、某冷冻增压器.接压缩机后引出冷却进气,使进气密度大增加马力.
9、某涡轮’进气经过一根带叶片的铝管再进发动机,进气形成涡流加压,增加动力30%,降油30%.
我坚决反对此种伪科学,和水变油一个水平.
对应驳斥如下:
1、红外能量何来?红外能量如何节油?真有红外能量反而会使汽油挥发.
2、节油原理?有那么多车加添加剂后无病而病,买此物无可救药.
3、这和空档滑行有何区别?而且增加机械故障可能,引鸩止渴很危险.失去索赔权.
4、纳米是什么?叫夸克不更好?又教会它们一个科技名词.
5、磁化和添加剂一起骗人.
6、纳米加红外线应该是小学文化骗子.
7、以磁场改变废气为氧气不可能,废气是很多种化合物,变为氧气属于裂解反应.要知道实验室里裂解炉有冰箱那大,工业化裂解炉比油罐车还大.这么小的东西能起作用?要知道变电站几万伏,几十万安电流的大型绕组也不能磁化空气或汽油.*个小小的磁石可能吗?它是一个铁管加个磁石,没任何科技含量,就是绕过空滤而进了股气,和把进气歧管拔下是一样的.后果是,汽缸容易吸入灰尘,加剧磨损.
8、冷却花的能量大于产生的效果.等于剜肉补创,越补越烂.
9、要是仅*这种不用做功就能提升动力的东西,那这世界的物理学就得改写,空气通过有阻挡的物体,会产生气阻,减慢空气流动,绝对不可能加速,只会降低速度。除非是减小孔径,这样孔径处的速度上去了,但过了之后速度会急剧降低,这是空气动力学的基本理论。设想,进气风力为10,花4个力推动叶轮,即使叶轮做功产生力不可能大于和等于4.因为摩擦损失和力转换损失,最后进气缸的风力大概只有8左右.最后得不偿失.
大家因知道能量守衡,这些红外,磁场和所谓'纳米'的能源从何而来?能量如来自于磁石等物,则和永动机一样不攻自破.磁化气体或汽油就能有助燃烧?也不可能.带磁体会贴附缸壁反而不能均匀燃烧.
有些说得玄乎其玄,改变分子,激活原子,做到这些必须以下几种方法.
裂解?分子筛?核裂变?核聚变?反物质?只怕设备要一栋楼.
定风翼,平衡杆,废气涡轮增压,都有工作原理,以上那些伪科学都是飞跃的理论,能蒙很多的人.
这些伪科学产品都有各种夸张的科技说明.其实想一下,这和多年前的水变油骗局是一样的,伪科学.水变油还有各大科研部门的证书,某些省份科技推广立项,这些乡镇企业的说明书算个啥凭据?
大家开车都应该了解一些科学基础常识.不要花钱搞个有弊无利 。
