查看: 4635|回复: 9
手刹不灵
发表于 2007-10-1 21:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-1 21:20:43 | 显示全部楼层
我的也是这样,搞不清楚。
发表于 2007-10-1 23:00:41 | 显示全部楼层
检查两个后轮的手刹传动位置!看是否有卡或死位!
发表于 2007-10-2 09:27:44 | 显示全部楼层
调拉线你调的什么位置???最好要调手刹处的拉线调整螺丝,拿下手刹盒就看到了
发表于 2007-10-2 20:23:19 | 显示全部楼层
星星的后刹车是自动调整的,正常情况应该不会出现,建议LZ把后轮打开检查一下
发表于 2007-10-4 19:42:17 | 显示全部楼层
我的一样,并切脚刹也疲软长安之星的通病
发表于 2007-10-8 13:53:41 | 显示全部楼层
换拉线,就好了!:lol
发表于 2007-10-8 15:04:17 | 显示全部楼层
我的TT也开始有点不太好了,注意停车不在坡坡上!!!
发表于 2007-10-10 20:44:32 | 显示全部楼层
是刹车贴片磨损太严重了,换了就好了,你算幸运了,要是跑个几百公里刹车分泵过热,刹车油变质油管产生气泡,嘿嘿,那可就不是手刹车没了。
发表于 2007-10-13 14:20:34 | 显示全部楼层
我的拉线全换了 还是不行 郁闷死了 修理工修了半天也没修好
GMT+8, 2024-11-2 00:39
