查看: 15151|回复: 11
请教一下462改465 怎么改?谢谢!
发表于 2007-10-1 12:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-1 12:41:34 | 显示全部楼层
直接换发动机。
发表于 2007-10-1 15:30:19 | 显示全部楼层
区别是发动机的汽缸直径.462发动机的汽缸直径是62毫米.4个汽缸.所以叫462!465发动机的汽缸直径是65毫米.你大修的时候加大汽缸的直径到65毫米.更换465的活塞,活塞环就可以了!
发表于 2007-10-1 15:48:05 | 显示全部楼层
那么简单? 那如果把气缸再磨大.那不是.....更大了
发表于 2007-10-1 16:13:35 | 显示全部楼层
原帖由 cxx51329 于 2007-10-1 15:48 发表 那么简单? 那如果把气缸再磨大.那不是.....更大了
那也不能没有限制呀,462和465的区别就在这里的,其它的配件都是通用的!要是再加大就没有更大的,合适的活塞,活塞环以及缸垫了!
发表于 2007-10-1 16:52:37 | 显示全部楼层
车之眼讲的有道理,见识之士!:P :P
发表于 2007-10-4 23:11:46 | 显示全部楼层
直接换发动机多好啊:lol
 楼主| 发表于 2007-10-7 23:57:33 | 显示全部楼层
谢谢了,我已经改好了!连曲轴和缸头都换了,现在就是水温高!
发表于 2007-10-8 00:46:44 | 显示全部楼层
所以说叫你直接换发动机呀!自己膛缸也要有个限度嘛。好了。水、油道变薄了。热传递效应。开锅再所难免。换大水箱试试。你也真行!
发表于 2007-10-9 00:21:23 | 显示全部楼层
原帖由 风里密码 于 2007-10-8 00:46 发表 所以说叫你直接换发动机呀!自己膛缸也要有个限度嘛。好了。水、油道变薄了。热传递效应。开锅再所难免。换大水箱试试。你也真行!
这是专家,肯定不能直接修改的,必须把配套的整个系统都调整才行。
GMT+8, 2024-11-24 02:46
