查看: 1703|回复: 0
冬季汽车更换什么样的润滑油好?.
发表于 2007-9-16 22:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在虽说是夏季,但是一眨眼很快就到冬季了,所以大家要提前为自己的爱车做好准备。冬季寒冷,在这种季节里,润滑油的粘度会随气温降低变大,所以造成了汽车的冷起动困难,而发动机在起动时造成的磨损是平时的2倍多。在这种关键时刻,就要求润滑油从油槽注入发动机的速度一定要快!比如嘉实多润滑油就可以在点火1秒钟之内迅速流到发动机顶部,即使在零下二三十度的低温下,仍能给发动机提供最好的保护。
在冬季的几个月里选择的润滑油,在性能上一定要优于其他季节更换的润滑油,好的润滑油要根据SAE粘度级别和API质量级别来选择。如果API质量级别已固定,换油时,注意外包装上的SAE粘度级别标志,以“SAE10W-40”为例:SAE指粘度级别,W指适合冬季用的油,W前面的数字越小,说明这种润滑油的低温起动性越好,后面的数字10、20、30、40等指粘度的大小,数字越大,粘度越高。凡是标明SAE5W-40、SAE5W-30或SAE10W-40、SAE10W-30的润滑油都是适合冬季更换的润滑油。而且最关键的是一定要选择好的润滑油,如果是像嘉实多这种质量好的润滑油,不仅全线产品都是SM级别,而且0W的温度界限甚至可以达到零下35摄氏度。而不好的油,不但达不到要求,而且还会损坏车子,所以大家买油的时候一定要注意。
GMT+8, 2024-11-24 04:56
