查看: 3886|回复: 3
汽车发动机的简单维护,车主必须了解的知识!
发表于 2007-9-16 22:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:先检查汽车的防冻液的液面是否合适,正确的液面位置应该在不低于最底线不超过最高线中间偏上是最合适的液面位置!
第二步:玻璃水的液面位置是否合适,正确的液面位置应该在不低于最底线不超过最高线中间偏上是最合适的液面位置!
第三步:刹车油的液面位置是否合适,正确的液面位置应该在不低于最底线不超过最高线中间偏上是最合适的液面位置!每辆车的刹车油要是低于最低线车内仪表台里的手刹灯就会自动点亮以警示司机。
第四部:车辆的电瓶汽车的电瓶检查分3小步,第1步先检查电瓶的电解液是否不足(除免维护电瓶)第2步检查电瓶的“正极”和“负极”的庄头是否松动,第3步清除电瓶两极庄头上的氧化物!
第五步:检查和更换机油,这一步工作先要拔出机油尺检查机油的液面,然后观察机油的颜色,如果要是像麻酱色像水一样没有粘稠度了就必须更换了。
第六步:空气滤芯器的检查或更换,这一项工作非常简单,只要把滤芯器拆下检查,如果不是特脏就可以不更换用高压气枪吹净即可!
第七步:检查清洗散热器和进气道,这一项工作是春天过后必须检查的,因为已进入春天就会有很多柳絮毛之类的杂物粘到散热器上这对汽车进入夏天后发动机散热造成影响必须到维修站用高压气枪吹净!
第八步:检查汽车发动机舱内裸露的橡胶皮管(包括:水管,油管,气管)是否有老化皲裂!
第九步:检查汽车发动机舱内裸露的电线,是否有开胶!
第十步:检查汽车发动机舱内的零件螺丝是否有松动的,如果有立即拧紧!
第十一步:检查汽车发动机舱内的各处皮带(凸轮轴皮带,水泵皮带,曲轴轮皮带)强度是否够(有专门的仪器测定)
发表于 2007-9-17 22:01:58 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2007-9-17 22:16:01 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-9-18 00:21:32 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-2 00:22
