查看: 3955|回复: 2
轮胎型号的表示方法
发表于 2007-9-16 22:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.充气轮胎尺寸目前一般用英制为单位,但欧洲国家则常用公制。高压胎一般用D×B来表示,其中D表示轮胎直径的英寸数,B表示轮胎断面宽度的英寸数。例如,34×7即表示轮胎外径D为34英寸,断面宽度B为7英寸。
  2.汽车上常用的是低压胎,其尺寸标记用B--d表示,例如9.00--20,(B--d)即表示断面宽度B为9英寸,而轮辋直径d为20英寸。
  3.欧洲国家的低压胎用B×d表示,尺寸单位用毫米,例如,185×400轮胎,表示其断面宽度B为185毫米,轮辋直径d为400毫米。这种规格的轮胎相当于7.50--16轮胎。
  4.在ISO国际标准中,轿车轮胎编号表示为(断面宽度)/(扁平率)(轮胎结构标记号)(适用轮胎直径)(载荷指数)(速度记号)。比如编号195/60R1485H的轮胎,意义如下:
  (1)195表示轮胎断面宽度为195毫米。
  (2)60表示为扁平率的百分数,即轮胎断面的高度比宽度为60%。
  (3)R表示子午线轮胎(另外还有D,B分别表示普通斜交轮胎和带束斜交轮胎)。
  (4)14表示使用轮辋直径为14英寸。
  (5)85是载荷指数。
    (6)H是速度标记号,字母由B--U(除D、H、I、O外)顺序排列时,最大时速由50--200公里/小时递增,每级相差10公里/小时,特殊地,D最大时速表示65公里/小时,而H表示最大时速210公里/小时。
详见下表:
B
C
D
E
F
G
H
J
K
50
60
65
70
80
90
210
100
110
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
120
130
140
150
160
170
180
190
200
发表于 2007-9-17 09:30:52 | 显示全部楼层
;P
发表于 2007-9-18 00:22:41 | 显示全部楼层
详细清楚:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-2 00:40
