查看: 4829|回复: 4
汽车英文缩写语
发表于 2007-9-16 22:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS
anti-lock brake system
防抱死制动系统
ASR
acceleration slip regulation
加速防滑转调节(控制)系统
AT(ATM)
automatic transmission
自动变速器
ABV
air bypass valve
旁通空气阀
CCS
cruise control switch(system)
巡航控制开关(系统)
CDM
chassis dynamometer
底盘测功仪
CKP
crankshaft position
曲轴位置
CMP
camshaft position sensor
凸轮轴位置传感器
CCM
central control module
中央控制模块
EBD
electronic brake(force)distribution
电子控制的制动力分配(系统)
ECM
engine control module
发动机控制模块
ECTS
engine coolant temperature
发动机冷却液温度传感器
ECU
electronic control unit
电子控制单元
EGR
exhaust gas recirculation
废气再循环
EFI
electronic fuel injection
电子控制燃油喷射
EPI
electronic petrol injection
电子控制汽油喷射
EVAP
evaporative emission control system
燃油蒸发排放控制系统
ESP
electronic stability program
电控稳定系统
EVAP-CPCS
EVAP-canister purge control solenoid
EVAP碳罐净化控制电磁阀
EVAP-TPCV
EVAP-tank pressure control valve
EVAP油箱压力控制阀
FPR
fuel pump relay
燃油泵继电器
HO2S
heated oxygen sensor
加热型氧传感器
IAC
idle air control
怠速空气控制
IDL
idle throttle position sensor
怠速节气门位置传感器
IGT
ignitor(primary frigger)
点火装置(初级触发器)
ISC
idle speed control
怠速控制
IAT
intake air temperature
进气温度
KNK
knock sensor
爆震传感器
MAF
mass air flow
质量空气流量
MAP
manifold absolute pressure
进气歧管绝对压力
MAT
manifold air temperature
进气歧管空气温度
MFI
multiport fuel injection
多点燃油喷射
PCV
positive crankcase ventilation
曲轴箱强制通风
PFI
port fuel injected(system)
进气道燃油喷射系统(即多点喷射)
PSP
power steering pressure
动力转向压力
P/S
power steering
动力转向
SPD
vehicle speed sensor
车速传感器
SIR
supplemental inflatable restraint
辅助充气式气囊保护(约束)装置
TCS
traction control system
牵引力控制系统
TP(TPS)
throttle position (sensor)
节气门位置(传感器)
TVV
thermal vacuum valve
热力真空阀
THA
intake air temperature sensor
进气温度传感器
THW
coolant temperature sensor
冷却水温度传感器
TBI
throttle body fuel injection
节气门体燃油喷射(单点喷射)
TWC
three way catalyst converter
三元催化转换器
VSV
vacuum solenoid valve
真空电磁阀
VCV
vaccum control valve
真空控制阀
VTA
节气门位置传感器
VSS
车速传感器
变速器
  M(Manual):手动变速器
  A(Automatic):自动变速器
  A4:四速自动变速器
  发动机
  LLengtn:气缸排列法,代表直列。L4,直列4缸
  V(6、8、12):即其气缸排列在两侧,成“V”字型,“6、8、12”表示气缸数量,V6表示“6缸V型发动机”, 其优点是发动机的布置紧凑,占用空间小。
  DOHC:双顶置凸轮轴
  OHC:顶置凸轮轴
  EFI:燃油喷射
  自动挡变速器
  P挡:停车挡,在车子停放或完全静止时采用。
  R挡:倒车挡,使用该挡时必须将车完全静止才能入挡,严禁在运动中由前进挡换入倒车挡,以防损坏齿轮。
  N挡:空挡,车辆暂停使用,如等候红、绿灯。
  D挡:行车挡。
  2挡:中速挡,在雪地或市区等车速不高的情况下使用。
  L挡:低速挡,用于爬斜坡或易打滑路面。
  OD挡:超速挡,用于高速行驶情况。
发表于 2007-9-18 14:31:34 | 显示全部楼层
学习了 :) :victory:
 楼主| 发表于 2007-9-21 22:13:42 | 显示全部楼层
没人顶,自已顶.:victory: :victory:
发表于 2008-3-12 12:53:27 | 显示全部楼层
好贴,顶撒。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-12 16:01:32 | 显示全部楼层
还有几个问问:SUV,,SRV,,D1,,D2,,MPV。等等:)
GMT+8, 2024-11-24 00:59
