查看: 4623|回复: 9
我的CM8~~~~现在共振厉害~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-14 08:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车马上10万公里了,现在车的共振厉害,车怠速就可以感觉到方向盘在抖动
跑起来速度越高 共振就越厉害
怎么解决这问题了  是不是换发动机支架 就可以改善
还有早上凉车的时候打着车 机器也抖动的厉害加油也加不上,必须猛踩油门过2000以后觉得机器才正常
不过转速在2000一段时间  机器就正常了  不知道什么原因
觉得是车热了 这中情况就消失了
发表于 2007-9-14 08:53:21 | 显示全部楼层
冷机振颤、抖动是十万公里车常见现象。总称是动力系统品质下降所致。如能找到精通的实际判断水平高的技师,准确列出抖动的起因,修整并不困难。建议不要鲁莽草率动手,支架松动是会产生共振,但据你表述热车或2000转就不抖了,然后回怠速态也不抖了,这就不一定完全是支架原因。建议去做整车全面检测后再说!最好找专搞CM8的特维厂。
发表于 2007-9-14 09:02:28 | 显示全部楼层
先认真查查高压:火花塞、缸线、分电器、高压线圈
看看有无损伤、潮湿、漏电、接插不紧
发表于 2007-9-14 20:42:25 | 显示全部楼层
学习中:lol :lol :victory:
发表于 2007-9-14 22:22:59 | 显示全部楼层
学习了,观注中
 楼主| 发表于 2007-9-14 23:04:42 | 显示全部楼层
车的共振是 怠速正常的时候也有
我觉得是发动机支架有问题
怠速正常800左右 方向盘用手扶着有麻手的感觉 脚下也有麻的感觉
发表于 2007-9-15 10:38:25 | 显示全部楼层
你这个抖得凶哟,一定要找出问题尽快解决才好.:victory:
发表于 2007-9-15 10:47:27 | 显示全部楼层
该换的换 该修的修 10 W 是到该修的程度了 !~~~~~~
发表于 2007-9-15 19:53:02 | 显示全部楼层
CM8的问题不少哦!
发表于 2007-9-24 13:18:04 | 显示全部楼层
顶,正在学习中。。。
GMT+8, 2024-11-21 23:30
