查看: 26413|回复: 23
仪表盘上叹号灯一直亮
发表于 2007-8-12 09:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-8-12 09:46:23 | 显示全部楼层
估计是你的钥匙拧过头了哦
估计是你的钥匙拧过头了哦,要么锁出现了故障
发表于 2007-8-12 10:11:46 | 显示全部楼层
看看是不是刹车油少了!!
发表于 2007-8-12 10:28:32 | 显示全部楼层
刹车警告,要小心了,检查一下你的 刹车油是不是少了.
发表于 2007-8-12 11:10:20 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-8-12 12:07:40 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-8-12 14:19:48 | 显示全部楼层
从长理上分析,你的制动系统有问题,但实际上呢。。。。。你的制动液页面过低,也就是刹车油少了,添加点就可以的!!^_^
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:15:38 | 显示全部楼层
请问添加刹车油需要多少钱?
发表于 2007-8-13 12:22:28 | 显示全部楼层
没放手刹
发表于 2007-8-13 14:55:54 | 显示全部楼层
不管如何都要检查下:victory:
GMT+8, 2024-11-24 02:37
