查看: 3990|回复: 9
方向盘抖动飘的问题!
发表于 2007-8-5 14:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TT时速上到40以上,路面有点不平的话,方向就会飘得厉害!很难爪方向!
本来前面俩个球笼有松动!换新的上去以后!就会偏右,后来搞了一下胎压,没那么明显!不过上到时速上到40以上,路面有点不平的话,方向就会飘得厉害!很难爪方向!没换之前不会这样的,请问是什么问题!
现在都不敢开了,平路是正常的!
修理师傅又说我轮胎问题,要换新轮胎!没换球笼之前又没这样的事!求助!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2007-8-5 16:34:27 | 显示全部楼层
看到车才知道问题哦
发表于 2007-8-5 20:02:47 | 显示全部楼层
换球笼本身不会出现这样的问题的,可能是装配的问题!轮胎的问题你把轮胎做个动平衡就知道了。
 楼主| 发表于 2007-8-6 20:10:16 | 显示全部楼层
动平衡我打算做一下!不知道做了可不可以,现在就是方向确实好打很多!可惜就是上40就飘得厉害
发表于 2007-8-6 20:35:08 | 显示全部楼层
请问谁知道球笼在哪儿?
发表于 2007-8-18 12:51:51 | 显示全部楼层
球笼就在前轮胎的内侧
是轴与安装轮胎的那个圆盘之间的那个部件,外面套着橡胶防尘套
 楼主| 发表于 2007-8-29 22:31:51 | 显示全部楼层
问题解决!和车友说下!解决问题方式:前轮胎换了一对150块/个,,,,,换了前避震一对,80块/个 现在问题没有,但是又出现了机油压力问题!气死了! 早上冷车机油压力正常,启动行车机油灯会亮,但是很模糊的亮!如果加大油行车机油灯正常不亮,松油又亮!机油换了,不知道什么问题!还有换传感器谁知道价格是多少吗?
发表于 2007-8-30 09:50:42 | 显示全部楼层
换传感器
很便宜的,好像二三十元钱
 楼主| 发表于 2007-8-30 21:44:39 | 显示全部楼层
换传感器
不知道是不是这个问题!换好了如果问题解决了,就告诉车友们
 楼主| 发表于 2007-9-1 22:12:20 | 显示全部楼层
问题解决了
解决方法:原来是机油阁的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-23 18:56
