查看: 2814|回复: 4
汽车换机油时应该遵循五个步骤进行
发表于 2007-7-30 20:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆换油时应按以下步骤进行:
1.正确选用润滑油的质量级别和粘度级别。
2.选用正规厂家生产的高质量机油滤芯,防止因滤芯质量问题造成的油路阻塞、压力不足或过滤效果差而影响润滑效果。
3.换油时要在发动机处于正常工作温度时关闭发动机,拧开加油口盖,拆下放油螺丝放出旧油,用专用工具拧下旧滤清器。有条件时应对发动机进行清洗以便彻底清洗掉发动机内的油泥和胶质。
4.更换新滤芯时要检查滤芯密封圈是否完好,如发现有变形、破损等要及时更换。装配滤芯时应将滤芯内灌满干净润滑油,并将密封圈上涂抹润滑油,以防止在安装时造成损坏。
5、机油滤芯装好后,拧紧放油螺丝,按要求往发动机曲轴箱内加注一定量的新润滑油,油尺、油面应在上下刻线之间,装好油尺、拧紧加油口盖,启动发动机快速转动几分钟,检查油压是否正常、有无漏油现象,如有异常应及时停机检查排除。机油切不可加得过多或过少,过多会造成润滑油消耗过快,发动机运转阻力增加,燃油消耗增加。过少会造成油压太低、润滑不良等后果。
发表于 2007-7-30 20:49:05 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-7-30 22:28:44 | 显示全部楼层
好帖!顶起:victory: :victory: :victory:
发表于 2007-7-30 22:48:07 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-7-30 23:04:21 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-24 05:25
