查看: 5629|回复: 1
谈谈3缸发动机
发表于 2007-7-27 08:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
376发动机,是一个优势,因为这种发动机与保有量庞大的夏利相同,天发生产,因此配件和维修很容易,而且经过全国出租司机的实践检验和不断改进,是非常耐用的发动机。
  前些天有人这样评价它:
  这种发动机大约是日本大发在80年代初期的技术,由于只有三缸,工作的时候平衡性较差,所以震动比较厉害,另外由于只有2气门,所以在高速的输出功率比较低,其每升发动机容量的平均最大功率只有39千瓦,性能比较差。
  这段话说得不对。
  这种发动机,它的基本结构是80年代定型的不假,但是这并非缺点,高尔夫是一种更老款的汽车,它的技术并不落后。现代许多新款汽车,其发动机基本结构,都是许多年前定型的,这并不奇怪,发动机结构的改变,是比较缓慢的,不象CPU或者主板那样换代迅速。因此,说80年代这个时间段,不能说明什么。
  而发动机技术却是在不断更新的,这种更新,并非基本结构的更新,不是活塞尺寸、连杆长短的更新,而是一些关键的细小部位的更新。比如,现代的376发动机,从化油器变成电喷,这就是一个根本性的更新,并非改换几个部件就解决了,象燃油改成燃气那样。电喷机由芯片控制,这个芯片的编程也是更新的重要内容。
  因此,说这种发动机是80年代初期的“技术”,就错了。虽然活塞还是那个尺寸,连杆还是那个长度,从技术上讲,它已经彻头彻尾地改变了,而且是天发自己改造的,是中国人的版权。
  三缸机的平衡问题,并非这种发动机的问题,而是所有的三缸发动机的问题,只要缸数不变,任何技术都不能改变这一点,三缸机就是比六缸机平衡差,单缸的农用柴油机又比三缸机差,因此,只能与同类发动机相比,而世界各国都有三缸发动机在使用中,这与376无关。在三缸机中,376的平衡性不比别的发动机更差,这就足够了
  “由于只有2气门,所以在高速的输出功率比较低,其每升发动机容量的平均最大功率只有39千瓦,性能比较差。”这更没有理由。首先,汽车最大功率,并不由汽门多少改变,它决定于容积和燃油雾化程度。容积又是由活塞直径和行程两者决定的,活塞越粗,行程越长,同样燃烧条件下,产生的功率也就越大。至于气门的多少,并非决定因素,假使确实功率比较低,也并非只有2气门的原因,因此,“由于……所以……”没有任何常识上的依据。
  为什么说假如呢?因为这种车的最大输出功率并不低,虽然比起中高档车来,它的升功率不高,比如2.0的发动机,现在多数在100千瓦时以上,雅阁更是达到110,按此计算,1.0发动机应该在50千瓦时以上,而现在只有39千瓦时,但帐不是这样算的,并非直线的关系,排量越大,升功率越高,3.0的雅阁,功率不是55X3=165KW,而是175KW。1.0的发动机里,376已经算是相当出色的了,要知道,同样1.0的排量里,哈飞路宝只有33KW,这就是天发的技术优势。
  因此,结论中的“性能比较差”就毫无理性,实际上它的性能相当好,在这个排量里,没有比376更好的。
  那么,再说说汽门多少的用途,为什么现代中高档发动机多数都在采用多汽门,而376仍然采用2汽门呢?多汽门有什么用处呢?
  因为大功率发动机在同时间内进汽量需求大,因此采取多汽门,增加进气通道,就是必需的,而多汽门发动机还有一个好处,就是改善混合汽的状态,雾化得更好,燃烧更充分,因此更省油,也更环保。它是适应功率需求的结果,本身对功率提升并不起多少作用。
  举个例子来讲,一个电影院,有多少观众,要保证这些观众在特定的时间内进场退场,就要相应设置多少个门,否则就完不成这个时间要求。是观众数决定了门的多少,而不能简单地理解为门的多少决定了观众数,虽然从效率角度上讲这是有可能的,你有三千观众,规定的时间内进不来门也白搭。
  发动机的排量和转速,决定了某段时间内需要进排气的多少,从前这个指标是通过气门的直径来实现的,后来发现多气门比两气门大直径更好,因此得到了推广,但是它的结构更加复杂,其复杂程度决定的制造成本,要与产生的效益对比,小排量低价位的发动机,采用多汽门技术以后,能不能有人愿意掏钱为制造成本买单,还有没有竞争力,这是需要考虑的。因此,不可贸然采用多汽门技术。
  话说完了,再讲几句题外话:据我所知,376发动机不是不想上多气门,而是没技术,其生产厂家天发还没有设计多汽门的能力,现在是天津一汽在投资,为4气门改造项目招标,这等于是使用猪肉的饭馆在搞养猪技术改进项目,而不是养猪场做这件事,有没有单位中标还不知道,什么时候研制出来不知道,研制出来以后,有没有必要投入生产更不知道。换句话讲,三缸机两气门还要维持很多时间,也许等生产出来了,大家的钱也很多了。
发表于 2007-7-27 17:31:36 | 显示全部楼层
完全同意!!!!学习了!!!!!
GMT+8, 2024-11-24 04:39
