查看: 3326|回复: 0
空调压缩机故障压力继电器失灵
发表于 2007-7-17 12:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中有高、低压两个继电器。低压继电器设在干燥过滤器上,其作用是当干燥过滤器内的压力降到一定值时,自动切断电磁离合器电路,停止压缩机工作;当压力上升到一定值时,又自动接通电路,使压缩机工作。
     高压继电器设在高压管中的靠近冷凝器一端,其作用是当高压管内压力升到一定值时,自动切断电磁离合器电路,停止压缩机工作;当压力降到一定住时又自动接通电路,使压缩机正常工作。
     如果压力继电器失灵,将造成离合器常分离或常接合。若离合器常分离,系统不制冷:若常接合,则易造成压缩机损伤,故应及时查明,更换压力继申器。但压力继电器一般不单独供应,要同时更换干燥过滤或靠近高压继电器的高压管。
GMT+8, 2024-11-24 04:28
