查看: 2615|回复: 0
教你识别汽车“电”故障
发表于 2007-7-17 12:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机开锅是哪个零件有故障?空调不能正常运行是什么原因造成的?这些对于入门级车主来说是一个很难理解的常识。当遇到爱车“生病”时,车主往往束手无策。
   车主常抱怨:“去汽车修理厂修车,维修工就给修车,也不知道哪地方的零件坏了,怎么坏的。”
电动风扇 电动风扇是发动机散热的装置。如果电动风扇不转,发动机冷却液会沸腾(俗称开锅)严重影响发动机寿命。
   电动风扇一般都直流电动机带动,工作在高温环境下,轴承容易磨损,换向片容易磨损,也有插头或内部接线因接触不好而烧坏的。
   检查电动风扇的好坏,可以用手拔动风扇叶(注意必须在发动机熄火状态,并且处于冷却状态才能检查),如没有阻力或尖锐的声音,可以继续使用;如果感觉有较大的阻力或有尖锐的磨擦声,或叶片前后晃,则要及时更换。
   电动节气门 一些轿车装有电动节气门,尤以欧洲车为多。电动节气门是自动化控制,内、外界因素往往使其不能正常工作,比如,节气门脏污,内部电动换向片磨损,都可能会使车辆出现一些问题。
   比如:1、不踩油门不能启动车辆
   2、怠速熄火或转速时高时低
   3、空调不能正常运行
   电动节气门脏污,是常见故障,一般清洗就可以了。电动节气门电机磨损或电位计磨损,一般需要更换。
   电动汽油泵 电动汽油泵是汽车的一个核心部件,负责把油箱内的燃油泵送到发动喷油嘴处。汽油泵损坏,直接直接导致发动机不能运转(有时表现为加速不畅,加速熄火),特别是在停车后再启动时,不能够启动。
   泵内直流电机的换向片磨损严重,导致在某一点停止时,碳刷与换向片断路,在启动时不能运转。应急办法是:一个人启动车辆,另一个人用力敲击油箱的底部,有时还可以启动。应尽快到维修厂更换。
   汽油泵是浸在汽油中的,利用汽油来散热,所以,最好不要等燃油完全耗尽再加油,油表到下限时,就及时加油,可以略提高汽油泵的寿命。
   电瓶连接线和电瓶卡子 电瓶连接线和电瓶卡子显然很简单,也有很多故障,首先它们由于长时间风吹水淋和电瓶挥发出来的二氧化硫的腐蚀及电化学作用,接头部很容易腐蚀,表现在接头 部位有灰白色的絮状物,接头部膨大。再次,由于螺丝栓松动,可能会造成电瓶——车身——发动机之间的连接不良。
   因此,应该常检查电瓶卡子、电瓶线等,及时维护清理。注意,电瓶卡子不要用水浇,应该用风吹或砂纸打磨,必要时更换。
GMT+8, 2024-11-1 22:35
