查看: 6190|回复: 0
秋季大扫除 预防车内污染 常消毒是关键
发表于 2007-7-17 12:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内空气污染不仅 导致车内空气味道难闻,更严重的是,这些有害物质可能会对神经系统、免疫系统、内分泌系统以及生殖系统产生不利影响,甚至有可能致癌。特别是在夏季,由于 开空调,车窗紧闭,导致车内空气不能及时流通,进一步加剧了车内空气的污染。长期在污染的环境中驾车,会导致驾驶员头晕、困倦、咳嗽等不良反应,进而导致 情绪压抑烦躁、注意力无法集中,导致交通事故。在这个时候,我们有必要对爱车进行一次彻底的消毒。
给空气消毒
  紫外线、消毒剂是好帮手
  汽车消毒包括车内空气消毒及车外的清洁消毒。进行空气消毒可采用简便易行的开窗通风,每次开窗10到20分钟。对车厢内空气消毒则是在车内无人的状况 下,用紫外线灯照射车厢内部,消毒完成后,开窗通风约5至6分钟。也可使用无腐蚀作用的消毒剂进行喷雾消毒。消毒后,车厢内的设施应用清水擦拭,再用清洁 的棉布擦干,以便去除残留的消毒剂。
  除此之外,也可采用化学消毒剂气溶胶喷雾消毒方法。使用2%过氧乙酸按每立方米8毫升的量,进行气溶胶喷雾消毒1小时,消毒结束后通风换气。过氧化氢 复方空气消毒剂以每立方米50毫克的量,采用喷雾法30分钟,消毒结束后通风换气。对车厢内的设施消毒后应用清水擦拭,再用清洁的干布擦干,以便去除残留 的消毒剂。
  清洁空调
  手把手教你三招
  经过了炎热的夏季空调使用次数开始减少乃至停用,到冬季再次使用还有一段时间,这时的空调经历了雨水、灰尘的侵蚀,这些灰尘淤积并腐蚀空调,严重影响空调的使用寿命,所以秋季,对空调做彻底的清洁保养是十分必要的。
  首先我们要对空调外循环系统进行清洁消毒,可购买专用的空调清洗剂。消毒前,应将车内的食品、纸巾取出,避免吸附异味。找到汽车的外气导入口,如有必 要再打开发动机罩;启动发动机,打开窗户;将空调的AC开关置于OFF,将循环挡调至外循环,风扇开至最大;向汽车外导气口吸力最强的位置注入空调清洗 剂;清洗剂将向蒸发器方向流动,清洗吸附在蒸发器上的霉菌、灰尘;全部注入后,使风扇继续转动10至15分钟;10分钟后,污液由排水管排出车外,空调出 风口送出洁净的空气。
  其次,取下灰尘滤清器,启动车辆,打开空调并把空调置于外循环挡,把泡沫状清洗剂喷到灰尘滤清器处,空调的外循环风会把清洗剂吸入风道内,对风道、空 调蒸发器和暖风水箱分解物除菌、祛除异味,污物会变成液体从出水口流出。清理工作完成后,最好将灰尘滤清器更换,车内出风口就会吹出清新的空气。
  注意,在对空调内循环系统清洁时,可购买专用消毒熏罐。将空调内循环开至最大风量,打开熏罐置于副驾驶座位脚下处,关闭门窗。待10至15分钟后,抛 弃熏罐并打开门窗通风。在消毒时,车内不要坐人,车内食品、用品请取出,抛弃消毒罐、喷剂罐时请戴手套。更换灰尘滤清器和使用清洗剂清理风道都是从空调系 统外部进行清理,如果清理后出风口的风量仍然很小、异味没有完全祛除,就只能到修理厂把风箱拆下、更换蒸发器并手工清洗空调加热装置外壳。
GMT+8, 2024-11-24 06:00
