查看: 7707|回复: 0
车型各不同 多少公里换一次机油
发表于 2007-7-17 11:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
受路况等多重因素影响 不同车型换油周期不相同
  新型德系车
  3万公里换一次机油
  德国大众汽车为7500公里,但随着发动机制造技术的不断提高,观念也在更新。比如,在德国一些汽车公司生产的最新一代轿车,换油周期已经提高到3万公里。
  日系车
  5000公里要换油
  日本品牌的轿车换油周期多为5000公里。
  国产车
  7000公里换一次机油
  国内生产的多数轿车,如上海大众和一汽-大众的轿车等可能是考虑到环境问题,还是要求7500公里的换油间隔。
  低气温要勤换油
  车辆如果在气温低于-20℃的地区行驶应缩短换油周期。
  多尘天气
  好油也得5000公里就更换
  如果连续在多尘地区行驶,即使使用高品质的润滑油,还是5000公里更换为好。
  哪些因素影响换油周期
  影响换油周期的主要因素是车辆的使用环境。由此,是否需要缩短换油周期主要取决于使用环境和气温,以及润滑油的品质,其次才是发动机的精密程度。
  使用年限较长的车辆,发动机的精密程度有所降低,但只要发动机的工作状态正常,使用环境较好,气温能达到-20℃以上,5000公里的换油周期完全可行。而且,如果选用高品质、高等级的润滑油,在不经常堵车和比较清洁的环境里,还可以适当延长换油周期。
  用全合成机油换油周期更长
  机油分为普通机油、半合成机油和全合成机油三个种类。
  其中,全合成机油有更好的高低温性能,有更长的换油周期,能适合更恶劣的车况。也就是说,在相同的工作环境里,合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。
  以长城牌金吉星全合成发动机油(SM/CF 0W/50)为例,它能全面抑制积炭和油泥的生成,降低发动机的磨损,降低机油消耗,具有超长的换油周期。
  对于普通车友来说,选择金吉星全合成机油能提升驾驶舒适度。
  如何判断机油是否老化
  方法是观察机油尺沾出的油滴。透亮为正常,油滴中间呈暗黑色,而油滴四周为透明,则为半老化,油滴完全呈黑色,说明机油已经老化,不能再继续使用。
  机油为何会稀释
  机油稀释指的是润滑中混进燃油,使机油的黏度大大降低。出现这种情况的原因是发动机长期处于低温工作,混合气下窜。解决的办法就是找到燃油与机油混合的途径。
GMT+8, 2024-11-24 04:36
