查看: 6973|回复: 0
行车视距的保证
发表于 2007-7-10 18:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证行车安全,驾驶员行车时必须看清行驶前方一定距离的物体,以便有充分的时间或距离,采取适当的措施,以防止事故发生。这段安全距离称为行车视距。
        行车视距的大小与机动车制动效率、行车速度和驾驶员克服障碍所采取的措施有关。由于多数车辆以接近或略低于计算行车速度运行,因此,按计算行车速度计算行车视距,既有利于保证安全,又有利于行车效率的提高。
        行车视距包括停车视距、会车视距、错车视距和超车视距,另外还有弯道视距、纵坡视距及平面交叉口视距。对于城市道路上,停车视距和会车视距较为重要;而对于公路,后四种视距对安全行车影响较大。
        停车视距计算中驾驶员的视线高为1.2m,障碍物高为0.10m。高速公路、一级公路的停车视距见下表。汽车专用二级公路、二、三、四级 公路的视距应满足会车视距的要求,其长度应不小于停车视距的两倍。工程特别困难或受其他条件限制的地段,可采用停车视距,但必须采取分道行驶措施。另外在 适当间隔内设置满足下表所列超车视距“一般值”的超车路段,最短不应小于下表中所列的低限值。汽车专用二级和二、三级公路中,宜在3min的行驶时间里, 提供一次满足超车视距要求的超车路段。一般不小于路线总长度的10%~30%,且设置应结合地形,并力求均匀。
                        各级公路的停车视距表
各级公路的超车视距表
        在道路平面上,控制停车视距的主要因素是视线高,其次才是障碍物高。在允许超车的平曲线或凸形竖曲线上,视线高和障碍物高都是控制超车视距的重要因素。
       平曲线上的停车视距,是汽车沿着弧形车道行驶的曲线长度。平曲线内侧及中间带设置护栏或其它人工构造物而不能保证视距时,可加宽中间带、路肩或将构造物后移;当挖方边坡妨碍视线时,则应按所需横净距绘制包络线。
        汽车上到坡顶之前,汽车前方是一片盲区,汽车接近坡顶时视距几乎等于“0”。这时若坡顶对向有汽车驶来,因中间坡顶遮挡视线,使得双方彼 此不能看到,常常造成碰撞事故。因此设计凸形竖曲线时,最重要的条件是满足行车视距的要求。通常用设置凸形竖曲线半径的方法来保证会车视距。
       当凸形竖曲线长度(l)大于会车视距(d)时,凸形竖曲线半径:
   其中:h1为驾驶员的视线高,h2为障碍物高。
      当凸形竖曲线长度小于会车视距时,能满足视距要求的最小凸形竖曲线半径为:
      当平交路口没有信号灯控制时,车辆通过路口在很大程度取决于驾驶员遵 守交通法规意识的高低。事实上,在这些路口常发生直行与左转、直行与直行相互碰撞的恶生交通事故。究其原因主要是两方驾驶员事前相互未能看见对方,即平交 路口行车视距得不到保证。为了减少撞车事故,应保证平交路口视距,在视距三角形内不应有高于1.2m的物体,否则应予以清除。
GMT+8, 2024-11-24 05:53
