查看: 9160|回复: 0
常用汽车安全驾驶经验
发表于 2007-7-10 18:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车场注意:
  ◆速度一定要慢,礼让行人。
  ◆礼让前后左右车,牢记此时出事各负一半责任。
  ◆倒车一定要回头看,再加左摆头看另一边一两次。
  ◆自己有路权时,可轻按喇叭提示对方。
  左转注意:
  ◆牢记此时出事,责任全在我,一定一定要看清楚对面车的情况后再动,不要理会后面车的催促。用“S”方法,把车向左转一点,再把方向盘摆正,一般用一次就可以观察到对面了。
  ◆判断对面车况,千万别相信对方信号灯,一定等对方所有车道的车明显减速或转头(对方右转)。
  ◆晚上左转要看两遍左边行人线上是否有人再转。
  ◆左转从小路进入主路或从主路进入小路,很难等到对面无车。所以要看准时机,和靠近自己的车都打好招呼,很慢地前进,要看清一个车道上的车,再向前开。
  雨雪天注意:
  ◆雨雪天开车车距一定要保持多些,速度要慢。
  ◆雪地驾车最重要的原则是慢,在10~40公里/小时之间,慢行减速,轻踩刹车。转弯前一定减速到10公里/小时左右,依靠惯性转弯。转弯时绝对不能踩刹车,脚要放在油门上,但不要踩,只有当抓地力不够时,再轻踩油门。
  ◆雪天车道之间有未化的雪,不要换线,不要超车(包括高速)。如果必须换线,换线时绝对不要踩刹车,容易失控。换线时速要控制40公里/小时以内,然后依靠惯性换线。控制车速,踩刹车一定要轻柔,前后车距要留够。
  ◆冬天打火困难时,打火同时轻踩油门。
  ◆去超市买雨雪天用的车窗外用喷剂去除外面雨雾,买内用的喷剂除内窗的雾气。
  需改正的驾驶习惯:
  ◆为了能看到很远的地方,所以一直使用远光灯;
  ◆变更车道或就要转弯时才打亮转向灯;
  ◆左转时不注意后方来车;
  ◆错过转弯处强行变更车道;
  ◆前面还是红灯时就一点一点地向前移动;
  ◆信号灯变为黄色时加速通过;
  ◆频繁变换车道;
  ◆在转弯处轧中央车线或外侧车线;
  ◆与前车距离太近。
GMT+8, 2024-11-24 05:57
