查看: 4946|回复: 0
夏季雷大雨多要小心 行车需注意
发表于 2007-7-10 18:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨后洗洗车 对爱车绝对有好处
这雨后洗车,不仅是个人形象的问题,对车的保养也是很重要的。
肥熊了解到,雨天除了给爱车带来污水和淤泥外,雨水中酸性物质会对车身和漆面造成严重伤害,不及时处理的话,爱车表面会失去光泽从而影响汽车的美观。
防止雨水中的酸性物质对车身的伤害,最简单有效的方法是打蜡和封釉。
夏季温度偏高,雨水侵袭还会使汽车的底盘受到伤害,因此大雨之后要对底盘做一番养护工作。除了简单清洗,最好能够进行“底盘封塑”,它能使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。
另外,雨后的汽车由于多处灌水可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。如果有电路设备进水的话,应该用非纤维的纸巾和纺织品将电路一一擦干,再行启动。
配套防水脚垫 让爱车干净又安全
每次下雨,肥熊总是很不忍心跨进车内——这鞋又带水又带泥的,把爱车弄脏了多不好。于是,肥熊又到商场转了一圈,发现为爱车配套防水脚垫还真不错!
不 过选择脚垫是有学问的。选择脚垫首先材质要好,胶皮味道较大的脚垫购买时需谨慎,因为这种脚垫挥发出的气味,长时间可能会对人体造成伤害。专业人士介绍 说,由透明PVC材料制成的防水脚垫现在市面上比较流行,弹性好且无异味。脚垫要选有立体导流、四周有精致锁边设计、表面为数条细波浪纹路的款式,这样可 以吸纳更多污水,尽可能保证水不外溢弄脏车内其他地方。清洁时也很方便,用自来水直接冲洗晾干即可。
据了解,一般市面上出售的脚垫是全套四片加上后排中间搭脚的部分,一共五片。购买脚垫时,最好铺在车里试一下大小是否合适,或者选择可以裁剪的款式。脚垫背面尤为重要,要选择有横向防滑条纹设计的,这样可有效防止脚垫在车内随意滑动,确保行车安全。
查查看看轮胎 发现磨损不均匀要及时更换
作为汽车接触地面的唯一部件,如同人的双脚一样,轮胎状况的好坏将直接影响到车辆的正常行驶。
在雨天行车,对轮胎也提出一定的要求。由于雨天地面湿滑,轮胎花纹的排水性能是否正常,是保证行车安全的重要因素之一。
肥熊想,除了发生非正常的破损需要更换外,一直处于正常状态的轮胎如何判断是否需要更换呢?肥熊了解到,当轮胎在正常情况下均匀磨损至胎侧的磨损指示标记,则需要更换。如果发现轮胎磨损不均匀,则说明轮胎的胎壁的使用存在问题,就要及时检查或更换
GMT+8, 2024-11-24 05:32
