查看: 5178|回复: 0
驾车习惯决定车辆油耗 空挡滑行并不省油
发表于 2007-7-10 18:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随高温天气的到来,车主们频繁使用空调,在享受清凉的同时,油耗激增却让人头疼。其实,影响车辆油耗的因素很多,除了开空调外,养成良好的驾驶习惯也是必不可少。
  有统计数据显示,同一品牌的同一车型,以不同的方式驾驶,其油耗水平可能会有30%-50%的差距。那么,到底什么样的驾驶习惯比较好呢?听听专家怎么说。
  换挡有诀窍
  据东风标致特许销售商服务经理李斌介绍,正常操作方法应是低挡起步,缓踩油门踏板并缓慢加速,逐步达到一定挡位速度,关键是要学会听发动机的声音来换挡。
  “每款车都有经济时速,低于或高于这个速度油耗就会上升,超过一定速度后,油耗会大幅度上升。”据了解,一般轿车的经济时速在每小时60公里-80公里。
  李斌强调,低挡高速肯定费油,高挡低速肯定省油。另外,驾驶过程中换挡要及时,换挡的时间越短,汽车的动力性就发挥得越好。
  空挡滑行并不省油
  多数新手驾车都有错误观念,认为挂空挡的情况下,利用汽车惯性进行滑行可以省油。李斌说,其实这并不省油,而且还会带来安全隐患。
  据他介绍,目前市场上大部分的汽车,无论是手动挡还是自动挡车型,都属于电喷车(电脑控制燃油喷射)。电喷车在不加油的状态下,电脑都将此时默认为怠速供油状态,车主以为空挡滑行可以省下的燃油,实际上一滴没少用,而且还有可能造成变速箱烧毁。
  他在此还提醒车主,如果是自动挡的车型处在空挡滑行状况下,还有可能带来安全隐患。假如节气门比较脏,就有可能导致助力设施失效,方向盘失控,从而车体失控。
  驾车要眼观六路
  急加速、急刹车都是直接提升油耗的坏毛病。李斌说,视角开阔、视点提前,有预测性开车则可以使车辆行驶更加流畅,不但驾驶更安全,而且减少了无谓的燃油消耗。
  据介绍,许多人驾驶视野不远,只盯着前面一辆车的动作,而不注意前几辆车的情况,两侧也不注意。有时红灯亮了,最前面的车已经慢慢停下来了,而 你只顾加速往前冲,等发现前边车的刹车灯亮了,又急忙刹车。像这样不必要的刹车次数多了,油耗必然会增加。建议车主在驾车时,尽量做到眼观六路。
  一项加速行驶油耗试验表明:车辆匀速行驶进入测试路段后,若将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后,油耗会比匀速行驶增加2—3倍。
  本报记者 张伟 实习生 严雨丝
  相关新闻》》
  油箱盖要锁紧
  水滴或火星进入都会威胁车辆安全
  张义斌先生已有20多年驾龄,多年来几乎没出过交通事故,他的车况很好,很少出现问题。其实这要得益于他平时开车很注意积累一些使用心得以及小窍门,以尽可能延长车辆使用寿命。
  充氮气可减小爆胎几率
  汽车长时间在炎热环境里行驶,除保轮胎固有的损伤之处很容易因胎压过高导致爆胎,为延长车胎使用寿命,车主应做到提前预防。首先应将胎压调低10%,此外,最好为车胎充氮气,氮气在温度变化时体积膨胀远比含有水分的空气低,可以降低爆胎几率。
  特别提醒:定期四轮换位能够延长车胎寿命。前轮因转方向的缘故,磨损速度比后轮快,为延长轮胎的使用寿命,定期进行轮胎换位,以平衡前后轮的磨损状况。
  油箱盖要盖紧锁好
  一些车主在加完油后没有盖紧油箱盖的习惯,事实上这样是十分危险的。首先,不把油箱盖盖紧或上锁,可能因燃油外泄或火星溅入引起火灾;再次,如 果遇上下雨天,油箱盖没有盖紧的话,雨水会慢慢渗进油箱,可能会导致汽车抛锚。因此,车主在加完油后,一定要将油箱盖盖好。同时在平时加油时,也要保持油 箱清洁,不要加不清洁的汽油。
  特别提醒:车辆行驶了8万公里后,需要清洗油箱。
GMT+8, 2024-11-24 05:56
