查看: 5676|回复: 0
别让爱车保不住胎刹不住
发表于 2007-7-10 18:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这则消息,丁福健也是吃惊不小,大叹这样的事故真是太危险了。据他分析,很可能是固定轮毂的轮胎螺丝断裂或脱落造成轮胎飞离。因为他们在以往的车辆检修保养过程中,也发现过类似的情况,幸好都提前发现险情。丁福健告诉记者,用以固定刹车毂的轴头螺丝和楔子松动、断裂也会造成汽车轮胎脱落,加之冬季气候寒冷干燥,对此螺丝和楔子也有一定的影响,所以车主应当定期对爱车进行检修、保养,把一切机械隐患都“扼杀在摇篮中”。
  ■脚刹失灵,用好手刹
  丁福健说,根据近期回店维修车辆的情况,因汽车刹车问题而造成的交通事故有所增加,车主千万不敢忽视刹车问题。丁福健介绍,造成制动失灵的原因,首先是制动总泵的皮碗受损,造成刹车油泄漏,导致刹车失灵;其次,长时间刹车或者频繁踩刹车,也会造成制动系统失效,因此要尽可能减少汽车制动的次数。
  如果车辆突然失去制动力,驾驶员必须保持冷静,握紧方向盘,努力控制好方向,同时利用手刹或“抢挡”的方式降低车速。手刹不能一次拉紧不放,但也不能拉得太慢。拉得太紧,会导致轮胎“抱死”,很有可能损坏传动机件从而丧失制动能力;如果拉得太慢,会使制动盘磨损、烧蚀而失去制动力。车辆失控,在迫不得已的情况下,可以利用保险杠、车厢等钢性部位与马路牙子、墙体、山体、沙石堆等路边障碍物摩擦停车。如果制动失灵出现在车流量和人流量较大的路况上,在使用前述方法无效时,为了避免造成更大的伤害,驾驶员应立即将挡位挂入低速挡并将发动机熄火。虽然这种方法可以做到立即停车,但很有可能造成变速器严重损坏,是一种没有办法的办法。
GMT+8, 2024-11-24 05:55
