查看: 7176|回复: 0
雨中驾车有技巧 处变不惊最主要
发表于 2007-7-10 15:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       夏天,多雨总与炎热相伴。几乎每年的这个时候,都经常下雨。对于自驾一族来说,碰到大雨倾盆而下,你就更需要处变不惊。让我们在这个季节,多了解一点雨中行车的安全技巧吧。
  1.保证良好的视野。一下雨,我们的视线会受到影响。因为气温降低,前后挡风都会有雾气,所以,这时要打开冷气和后挡风玻璃加热器尽快消除雾气,以免看不清后面的车辆。如果天气昏暗时,你还应开启前大灯、雾灯或双跳灯。  2.雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,车辆容易产生侧滑。要在雨中正常工作,你的轮胎需要处于最佳状态,拥有至少3-4毫米的踏面。因此,在出发之前,最好先检查一下轮胎是不是已经磨损。   哪怕轮胎的状况很好,雨天时也不能像在干燥路面上那样一路飞奔。一般来说,沥青路面的抓地力要好于水泥路面,而铺地砖的路面则最容易打滑,因此下雨天开 车要适当降低车速,尽量使用二或三挡、最好不超过30公里或40公里的时速。在转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。如需停车,尽量提前 100米左右减速、轻点刹车,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。  3.下雨天时,如果道路上有积水,往往掩盖路面上的坑洞,如果贸然驶 过,不仅有水漫进排气管的危险,轮胎也有可能被坑中的异物扎破。因此,应首先停车查看积水的深度,水深如果超过排气管的高度就应绕道了;如水深只淹没小半 个轮胎,可以挂一档,稳住油门,低速直行,一气通过。  4.如果不幸在乡间道路上陷入泥坑,可以挂上一挡或倒挡,试探性地缓踩油门,当汽车能前行或者后退时,要保持加速踏板位置不变,低速开出泥泞路段。  5.下雨天为了赶路,行人、自行车和机动车辆通常会争抢道路,遇到这种情况时,司机应减速慢行多鸣笛,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行车抢行,防止撞倒行人。  当然了,你还要遵守最基本的交通规则,良好的驾车道德和行车礼貌,才是保证你在下雨天安全驾驶的“通行证”。
GMT+8, 2024-11-24 05:50
