查看: 8768|回复: 7
提高车辆的灯光亮度简单小巧技
发表于 2007-7-9 21:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高车辆的灯光亮度简单小巧技
摘于:车盟网
车辆的灯光是汽车主机厂设计好的。但是如果你感觉不够亮可以通过一些简单的办法提高。
  一、灯本身存在问题。比如灯罩内部过脏;使用伪劣灯罩,外部磨毛褪色,都会影响发光。可以将灯罩拆下来做清洁,或干脆更换;
  二、灯泡的功率小和照明电路设计问题的改造相对复杂一些。
  很多车前大灯仍在使用功率为45/55W的白炽灯,功率相对较小;一些车的前大灯是直接由车辆总电路上分出线束送电的,大灯得到的电压比总电路电压要低1-2伏。普通白炽灯通过灯内的金属钨在真空环境下发光所获得照度,但是金属钨在真空环境下通电,产生光的同时也产生钨蒸气,造成亮度逐渐下降,灯光越用越暗。
  如果想提高车前灯的亮度,不能够直接更换大功率灯泡,那样有可能造成电路过热甚至烧毁。而应在更换大功率灯泡的同时,改变电路。现在市场上流行的改装方式中有一种可操做性较好——将原车大灯接口对插一个外装电路,通过车辆电瓶直接给前大灯送电,可以保证足够的电压;原车大灯电路改变后作为开关电路使用,此方式可以把车辆前灯更换成90/100W卤素灯,亮度大大提高,夜间行车安全性也大大提高。
  经常在黄昏和黎明驾驶车辆的驾驶员可以考虑在车辆前面安装两个小而亮的灯光,又好看又安全。
  关于车辆前大灯目前还有一种更好的改装方法,只是价格昂贵。那就是氙气大灯。灯的亮度可以达到日光的效果。使用这样的灯,驾驶员在夜晚驾驶车辆的视觉疲劳大大降低,安全性也有所提高。宝马和奥迪等高档豪华车已开始配置使用HID照明系统。
发表于 2007-7-9 21:12:09 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-9 22:26:35 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-7-9 22:36:25 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-10 00:09:45 | 显示全部楼层
都不会有太大改变.
发表于 2007-7-10 01:12:42 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 发表于 2007-7-15 18:04:30 | 显示全部楼层
希望大家能够用的上啊~
发表于 2007-7-17 14:38:07 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-24 05:01
