查看: 2604|回复: 3
小雨刷器的大学问
发表于 2007-7-9 20:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在很多人眼中,雨刷是微不足道的,因为它小,又仅在雨天才会被使用,所以在保养、检查车时,也不会刻意关注。但现实中,由于雨刷片老化引起视野不清楚而 导致的交通事故却时常发生,小小雨刷对雨天行车安全来说可谓是至关重要。因此,在多雨的季节,一定要提前检查雨刷,如果你的雨刷在玻璃面上留下擦拭不均的 痕迹,影响到视野,那就表明雨刷胶条已经损坏了,需要及时更换。
  -经验之谈
  多雨季节提早检查
  夏季是多雨季节,对爱车要提前做好检查工作,尤其是雨刷的检查,雨刷经常在雨中工作容易受到雨水的腐蚀。同时,它又总暴露在烈日下,容易老化,所以养成固定检查雨刷的好习惯十分必要。
  雨刷的胶条一旦发现老化,就应该立刻更换,否则雨刷在使用中,尤其是在下小雨的时候,会发现雨刷在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,并且在擦拭时频频发出 “吱吱”的响声,这是因为雨刷的胶条和玻璃之间没有完全贴合,柔韧度不够,所以无法将玻璃上的水珠擦拭干净,这样会严重影响到司机的视野。尤其是在大雨中 开车,视线不清必定是行车安全的最大隐患,特别在转弯路段,由于雨刷不能及时擦拭雨水,玻璃上容易形成水膜折射,使司机无法看清前方,若遇到紧急情况,不 能及时做出应变,容易发生交通事故。
  -保养窍门
  雨刷不能什么都刷
  很多人都认为,雨刷就是挡风玻璃的“眼镜布”,挡风玻璃上的任何污迹都可以用它来擦拭。其实,这样的误解才是造成雨刷容易损坏的主要原因。通常车跑完 高速,挡风玻璃上都会沾些沙粒或小飞虫的尸体,有些车主为了方便,直接用雨刷去擦拭,这样不仅会给雨刷留下污垢,同时还缩减了雨刷的寿命,使雨刷更容易损 坏。所以,雨刷一旦沾染上污垢,就要及时清洗,因为雨刷上所带的污垢,会在擦拭中使玻璃更模糊,这些污垢附着在玻璃上时,雨刷带动污垢摩擦玻璃,玻璃会被 刮出许多小划痕,严重时还会使玻璃破损。
  在检查雨刷时,顺便检查一下雨刷水,看水位是否足够,也要看看蓄水箱内有没有沉淀物。尽量使用专用的雨刷水,这也可以起到防腐的作用。另外,避免在没有水的情况下,让雨刷干刷挡风玻璃,这样不仅会损坏雨刷,也会大大缩减挡风玻璃的寿命。
  -选购技巧
  胶条柔韧度需过关
  在采访了一些汽车维修店的维修人员后了解到,一般私家车的雨刷器片差不多使用一年左右,就会出现这样那样的问题。
  那么,怎样选择雨刷呢?要先清楚自己的车用的是哪种规格的雨刷刮叶片,因为对于不同系类的车,雨刷器也不同。比如进口车和国产车、高档车和中低档车以 及各系车雨刷的尺寸等等都不同,所以购买前要提前清楚这些事项。尤其是现在一些高档车上使用的无骨雨刷,非常时尚,所以也吸引了许多爱车的年轻人尝试将爱 车原有的传统雨刷换成无骨雨刷。但需要提醒的是,如果要换无骨雨刷,最重要的是在选购时,注意雨刷的尺寸,不要强硬地将无骨雨刷套在原有的雨刷上。
  其次,为了避免假冒产品,在选择时,尽量多对比,尽可能购买原厂家的产品,看胶条的弹性和柔韧度怎样。带有支架的雨刷要看其支架钢板的厚度,同时弹性 也不可忽视。将雨刷片对折一下,仔细看看钢板的弹性,一款好的雨刷通常反弹速度好,不生硬。而在选择无骨雨刷时,主要看胶条是否包着钢板。
  最后,还要检查一下传统雨刷下的双层弓形支架是否会前后摇动,看看支架贴在玻璃上的弧度是否符合比例。条件允许的情况下,可检查一下雨刷刮水的状态,给车玻璃上喷些水,看刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
发表于 2007-7-9 20:59:48 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-9 23:12:10 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-9 23:49:15 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-22 16:01
