查看: 7296|回复: 1
最新发改委目录 1.6L马3登榜
发表于 2007-7-9 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最新的145期发改委目录在7月6日刚刚公布,单看轿车目录可能觉得新车型偏少,但隐藏其间的轻客目录中到是出现了更多的新面孔,这是否预示着下半年的车市竞争力度会越发激烈? 马自达3 1.6L   发改委代号:CAF7161(A/M)   马自达3即将推出1.6L已经不是什么秘密,而这期目录名单中终于出现了其身影,只是其动力型号为Z6,并非现福美来采用的ZM发动机,动力参数最有可能参照的还是欧款马自达3 1.6L发动机,排量为1598mm,缸径和行程分别为78.0×83.6mm,压缩比为10.0:1,采用DOHC设计,最大功率为77kw/6000rpm,最大扭矩145Nm/4000rpm。手档车型的0~100km/h加速为11s,最高车速182km/h。
车型长安福特马自达3 1.6L
长 / 宽 / 高(mm)4539 / 1755 / 1465
轴距(mm)2640
动力型号Z6
排量(mL) 1598(欧版参数)
功率(Kw/rpm) 77/6000
扭矩(Nm/rpm)145/4000
  变速器将采用五档手动与四档自动,跟其2.0L的完全一致。另外马自达3先期匹配1.6L发动机是否预示着福克斯系列也将在不久匹配同样的发动机?毕竟两者除了底盘上的相同外,其1.3L~1.6L的动力总成生产线也已经全部搬至南京长安福特马自达厂投产,两者间微妙的关系甚至在高端车型上都有体现,例如新近上市的S-MAX。
发表于 2019-12-29 15:37:35 | 显示全部楼层
最新发改委目录  1.6L马3登榜times福特-马自达
GMT+8, 2024-11-23 21:42
