查看: 3027|回复: 3
JJ在使用中暴露的问题、形成原因、及解决方法
发表于 2007-6-25 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问1 :车窗密封条或车身防擦条开胶如何处理?
  答:多数属于装配质量问题,也可能与粘和材料质量有关。及时到4S处理,基本是免费的。有车友也自备材料处理,如对密封条等橡胶材料以前用的是520胶水,对防擦条用3M双面胶,成本比较低的。
  问2:车门外侧拉手容易脱手,如何处理?
  答:骏捷的车门外拉手沿用了尊驰的设计,不足在于开启角度过大,可以拉到水平于地面的角度,所以用力开门的时候容易脱手。有报告说可以到4S调整门外拉手的开启角度,但本坛还没有发现详细的调整拉手开启角度的作业。
  问3:骏捷的轮胎噪音是否比较大?
  答:骏捷的固特异NCT5轮胎偏重于运动性能,突出特点是滚动阻力小,有利于降低油耗。但是此类轮胎的不足就是胎噪要大些。可以通过加装隔音来缓解。
  问4:骏捷的方向盘为什么比较重?
  答:骏捷的转向机类型依然是齿轮齿条式,是否可变助力正在确认中。骏捷特别是豪华型号,使用的是205宽胎,这比其他车一般的宽185轮胎在低车速或者原地转向的时候阻力要大,这也是感觉方向盘重的原因。(请高手进一步解答吧)
  问5:骏捷在待速时候为什么感觉到振动?
  答:首先车辆振动是绝对的,即便是电瓶车也会有振动;安静是相对的,取决于个人的感知判断。冷车启动或者空挡原地候车的待速抖动可能由如下原因造成:
  1、点火能量偏低导致抖动
   车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。 火花塞的间隙 越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使 车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
  2、混合比不合适导致抖动
   油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到 370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
  3、气门和进气道积碳导致抖动
   如果发动机内的节气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设 100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难 免了。
  4、各缸工况不同导致抖动
  同样,多缸机的火花塞也会有上述的问题。在长时间使用后,火花塞的点火间隙和时 间控制会出现不同,但是ECU诊断不出这种偏差,依旧对“它们”平等相待,这就出现了实际与理论的差错,结果有的缸产生的功率偏小,会导致抖动。发动机在 长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙也会出现或大或小的不同,即有的间隙大,有的间隙小。在冷启动时,又无良好的机油润滑,大间隙的汽缸容易从间隙中泄漏 掉一定的高温气体,从而减少了动力输出。
  5、水温传感器失灵导致抖动
  如果你发烧,但是温度表的读数却是正常,会 出现什么结果?水温传感器是电脑判断当时发动机工况的重要依据之一。如果发动机冷启动时温度为零下10摄氏度,但传感器“告诉”电脑“现在温度是20摄氏 度”,那么电脑就会按20摄氏度的工况喷油,油量当然要小,出现抖动当然是自然的。
  6、其他的因素导致抖动
  空气流量计脏了,导致进气量减小;
  EGR(废气再循环)阀工作状况不好,在怠速时引入废气;
  怠速马达控制旁通进气道,以调节进气量大小,如果电压低工作可能不到位;
  油品太差,达不到相应的热值,导致燃烧的功率输出偏小。
  具体到骏捷,根据车主作业,早期的几批车存在新车抖动偏大的问题,现在已经找到原因是发动机橡胶材料的机爪垫偏硬造成的,可以到4S免费更换。可参见dyb67同学的报告:
  问6:骏捷的挡位挂挡生涩如何解决?
   答:1、磨和期内挂挡生涩还是比较普遍的事情,一般到5000公里后会有明显的改善;2、对于挂一挡,一般车速在5公里以内比较好挂,车速高于5公里的 时候,建议不要操作一挡;3、骏捷的离合器踏板与车内地板的距离较近,若铺设较厚的地胶和脚垫,容易造成踩离合踏板不能踩到底的情况发生,这也是有时感觉 挂挡困难的原因。
  问7:骏捷的大灯(远光灯)为何不能长时间开启?
  答:若没有开启灯光的话,在白天只能将方向盘左侧的灯光手柄向驾驶员方向扳到最大幅度作闪灯操作,不能保持住常开。只有开启灯光的情况下(如打开了示宽灯),手柄向驾驶员方向扳到头,就可以保持远光灯常亮。具体可详见用户使用手册的说明。
  问8:骏捷车门漏水到车仓内是怎么回事?
   答:从装配质量说,是非常罕见的情况。骏捷在出厂时都经历了高压淋雨实验,而且四门下沿都设计有排水孔。多数情况是车主在改装真皮门饰板、改装喇叭、加 装隔音材料或者维修车窗升降机、车门拉手、儿童锁的时候,在施工过程中损坏了门内的防水膜造成的漏水。故在上述改装或维修后,建议要在4S做一次淋水实 验。否则严重的是漏水到车仓内,轻者会使真皮门饰变形褶皱。本坛就有车主遇到了这样的情况,可参见yuewei同学的报告
  问题9:车门真皮内饰为什么出现起褶、不平整的现象?
  答:多数是装配上的精度不够,装配工艺不良。根据1版所说,这种情况可以到4S免费更换。
  但是,原厂在装配时,真皮都是按照统一的模板切割裁减的,因此即便装配精度差,也不会出现严重的褶皱现象。若情况严重,可能的原因㈠、在4S加装的不是原厂提供的真皮。㈡、如问题8中所说,可能在改装或者维修过程中,车门防水膜受损,有轻度的渗水情况。
  问10:骏捷为什么没有行车电脑?
  答:这是观念上的文字差异。
   现代轿车基本都是电喷系统了,其中有一个形似方盒子的控制元件叫“ECU”(参见下图),ECU的称谓较多,有人称它为行车电脑,有人称它为微机, 简 单地说,ECU由微机和外围电路组成。ECU实际上是一个“电子控制单元”(Electronic Control Unit),早期的汽车ECU用的是 单板机,是由中央处理器CPU、存储器EPROM、输入/输出装置I/O三种大规模集成电路组成。现在大部分改用单片机了,但还是这三个功能。ECU通过 安装在汽车各个部位上的传感器,检测汽车运行中各种工作状态下的物理参数(输入ECU的传感器信号有两种:
  1. 模拟信号;如水温、油压、混合气浓度等。
  2. 数字信号:如转速、节气门位置、曲轴位置等)
   并把这些物理参数转换成ECU能识别的电量参数。再通过ECU的控制调节, 输出电路将数字信息的功率放大,有些还要还原为模拟信号,使其驱动被控的调 节伺服元件工作。目前在一些中高级轿车上,不但发动机上应用ECU,在其它许多地方都可发现ECU的踪影。例如防抱死制动系统、4轮驱动系统、电控自动变 速器、主动悬架系统、安全气囊系统、多向可调电控座椅等都配置有各自的ECU。因此,严格意义上说,发动机用的ECU应该叫做EEC (Electronic Engine Control)。
  为了简化电路和降低成本,汽车上多个ECU之间的信息传递是采用一种称为多路复用通信网络技术,将整车的ECU形成一个网络系统,也就是CAN数据总线。因此也后就是见到什么多路复用通信网络技术也不要被唬住,这是目前车辆的基本技术了。
  骏捷的ECU的很多指示都是在仪表盘内,与目前某些车型相比,没有配备油耗动态显示器。但这并不是说,没有行车电脑。
发表于 2007-6-25 23:03:59 | 显示全部楼层
发这个车的有什么用
发表于 2007-7-3 23:24:36 | 显示全部楼层
好贴。顶起来
 楼主| 发表于 2007-7-3 23:30:14 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2024-11-24 04:24
