查看: 4778|回复: 1
汽车空调臭味滋生原因与驱除臭味的方法
发表于 2007-6-25 10:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑暗、潮湿、温暖是霉味滋生的三大原因
  夏天来了,汽车空调的使用频率增加。一份美国的相关报告指出:空调系统是汽车内部细菌和霉菌 积聚较多的部位,最关键的是,霉菌会随着空调的出风直接吹进车内污染室内空气,同时污染人体的呼吸道,尤其是像最近的多雨天气。总结去年“非典”时期的经 验,空调消毒是个好的习惯。
  霉味主要产生于空调蒸发器。黑暗、潮湿、温暖是霉菌生长所需的三大条件,空调系统具备了以上条件,几乎所有汽车空调都无法避免蒸发器上霉菌的生长。一般空调使用一两年后,就会传来一股难闻的酸腐气味,越潮湿、温暖的地区越容易产生,比如梅雨季节的南方地区和北京。
   空气中的水蒸气在通过蒸发器叶片时会在叶片上凝结形成水珠,这些凝结的水可以吸收一部分由此而通往驾驶室内空气中的杂质和灰尘。通常情况下,这些吸收了 杂质和灰尘的水都会流到空调加热装置外壳的底部,并通过一根导管排到车外。在夏天,我们在车底见到的那些“泄漏”液体其实就是这种吸收了杂质的水。
  空调臭味滋生3种细菌
   如果只是气味难闻还可以接受,但是大量的化验表明:水蒸气附着在空调蒸发器上,至少生成三种有害人体健康的霉菌:曲霉菌、阴霉菌和青霉菌。虽然目前在我 们身边因汽车空调引起的投诉很少,但经医学试验却表明,这些霉菌在七个方面可能对人体产生危害:会引起头痛、发热,突发性喉咙痛,扁桃体感染,哮喘,流感 症状,皮炎以及伤口难愈合等不良反应。
  想完全阻止这种霉菌在蒸发器中的生长是比较困难的。检查一下空调的排水管就可以知道,这么大的排水量怎会不发霉呢?自己动手DIY一下,有几种办法可以起一些作用。
  晴天时暖风吹干预防阴雨天空调发霉
  预防阴雨天湿度大引起的空调系统发霉,这种受潮我们无法阻止,只好在天晴后及时用自然风或者暖风吹干,避免发霉。
   停车前关掉冷气再开自然风,保持相对干燥
   预防使用空调制冷引起的空调系统发霉。这种受潮是由于制冷后空调管道内与车外的温差,在管道里和空调滤芯上产生冷凝水造成的。要预防产生冷凝水,可以在 到达目的地(停车)之前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥。
  主备滤芯交替用
   准备一个备用滤芯,当空调滤芯受潮时,用备用滤芯将受潮的滤芯替换下来;再将受潮的滤芯清理晾晒干净做备用。如果在滤芯内侧洒上些花露水,那吹进来的风 的味道可能会改变一些。更换灰尘滤清器是最简单的办法,成本低廉却能使进风保持通畅,稍有机械常识的车主都可以自己动手清理。多数小型车的灰尘滤清器都在 车的前风挡玻璃下面,被流水槽盖住。更换灰尘滤清器时,可先把发动机盖掀开,取下固定流水槽的卡子,拆下流水槽,就可以看见灰尘滤清器了。如果灰尘滤清器 使用时间并不长,可以用高压气吹干净;如果已经堵塞,直接摘下更换一个原厂灰尘滤清器,然后按原样安装好就行了。
  用清洗剂进行外循环风道杀菌
  市场上有很多种用于清理空调风道的清洗剂,车主可以自己选购,进行外循环风道杀菌。但是这种办法只能解决部分异味,要想达到长期的效果或者空调已经很长时间(2年以上)没有进行过清洗,这种办法很有限。
  尽量减少车厢内异味的产生源
   比如发霉的脚垫、坐椅、衣物等,另外烟灰缸的焦油味,也是污染源之一,这些杂物的味道混杂在车厢和蒸发器内,长期使用内循环之后,味道会变得更怪,更难 忍受。所以要坚持清理车厢和后备箱,尽量不要把鞋,衣服,脏抹布等长期放在车内。杂物箱、烟灰缸等要经常清洁,车厢内吸烟时要关闭空调而打开车窗。如果将 汽车停在太阳底下,车厢内的温度将高达60摄氏度左右,所以食物、水果要及时带走。
  车内香水座少用酸性
  需要 提醒注意的是,大多数车主都喜欢柠檬味的香水座,而这类香水多数呈酸性,散发出来后聚集在空调蒸发器,就容易发霉变质,产生异味。这就是为什么在有了异味 后,再使用这些香水座,会适得其反,加深异味的原因。如果很喜欢香水的话,最好选用中性的、味道较淡的一类比较合适。可用几片新鲜的柠檬放在冷气口,再开 启冷气,不久就能使车内空气清新、芳香。
  用热带水果味消除异味
  其实还有一种更加天然的方法可以消除异味。到 水果市场挑一只又新鲜又好看的菠萝、柠檬、苹果等放在车上,水果的香味顿时会在车里飘散开来,异味逐渐就会消失。利用热带水果去除异味,效果好,成本低, 方法简便。一些热带水果因其生长在热带、亚热带环境,阳光充足,雨水充沛,香味特别重,果实中所含水分多,浓重的香味可长时间地散发,可以把这类水果当成 天然实用的“空气清洁剂”。
  控制两个异味产生源
  汽车异味实际上有两大产生渠道:车内饰物所用的原材料和空调异味。在实际使用过程中,这两种味道相互交融,需要非常科学的手段才能搞定
发表于 2007-7-5 13:05:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 04:26
