查看: 1691|回复: 2
夏天五招消除车内异味
发表于 2007-6-25 10:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天到了,随着气温的升高车内会产生天凉时不易发觉的异味,比如打开空调时吹出霉味,或者真皮坐椅的皮子味道变浓,这些异味不但影响开车的心情,同样还对 人的身体健康产生威胁。为此,记者采访了专家焦师傅,他推荐了几种可以去除或者减轻车内异味的方法。
  提前关冷气
  减少霉菌生存空间
   空调开始制冷后就会在空气中产生冷凝水,这些冷凝水会与空气中的灰尘一起附着在蒸发器表面。而从汽车的空调里吹出霉味,主要原因就是因为阴雨天气空气湿 度过大或者空调管道内的冷凝水太多,而形成的一个适合霉菌繁衍的潮湿阴暗的环境。因此要想避免空调异味,可以从减少空调管道内制冷产生的冷凝水入手。车主 可以在到达目的地的前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。
  垃圾及时清下车
  堵住污染源
  很多车主会将一些穿过的球鞋、沾有汗的运动衣和脏抹布等长期留在车内,或者把一些食物的外包装和瓜皮果壳等放在车内的垃圾桶内,其实这些物品很容易产生霉菌。
  因此,每次下车时应该记得将这些物品及时带下车。
  另外,要定期坚持清理车厢和后备厢,杂物箱、烟灰缸等也要经常清洁,车厢内吸烟时要关闭空调而打开车窗。洗车时,也可用湿布擦拭车内或进行吸尘。
车内摆放水果
  果香消灭异味
   有一个特别简单的方法可以来去除车内异味,就是挑一些新鲜的菠萝、柠檬或者橘子等芳香的水果放在车上,水果的香味会渐渐在车里飘散开来,异味也就会在无 形中消失。利用水果这样的天然“空气清洁剂”去除异味,效果好,成本低,方法简便。不过,要注意当水果已经变干萎缩了要及时换掉。
  清除风道
  减少细菌
   车主们一般都懂得定期更换空调滤芯,这样能有效堵住细菌进入车内。不过如果风道内留有细菌一样有可能带来异味。使用空调风道清洗剂就可以在一定程度上清 除风道内的细菌。清洗时,只要将车停在空气环境良好的地点后打开外循环开关,将空调开至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,过几分钟后开窗 开空调彻底通风。
  但这种清理方法适用于短时间污染的风道,对于送风道长时间未清洗的车辆效果不大。
  使用活性炭净化器
  吸收甲醛、甲苯等污物
   活性炭作为天然空气净化器,具备净化容易、无污染的自然特征。活性炭可以吸附空气中的甲醛、甲苯、二甲苯及氨气等车内空气污染的主要元凶,以达到防腐、 防潮、除臭、防霉、杀菌消毒的目的。目前市场上常见的活性炭类空气净化器以竹炭为多,车友可以购买一小袋放在车内,或者买一个内含活性炭的抱枕、头枕等
发表于 2007-6-25 20:34:52 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-6-26 22:45:01 | 显示全部楼层
好帖!我顶!
GMT+8, 2024-11-24 05:55
