查看: 10996|回复: 37
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?
发表于 2021-4-24 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000.jpg 大众速腾
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉的动力差不多,只是由于1.2T速腾采用的是双离合变速箱,加速会比采用6AT变速箱、加速会有一定延迟的1.5L昂克赛拉要积极。
但大众速腾双离合变速箱的故障率要高,城市拥堵低速状态下易于出现顿挫、抖动、异响等问题,故障率较高。同时,大众涡轮增压发动机无法避免烧机油现象。
另外,在内饰用料与做工、车漆、安全性,以及操控性等方面昂克赛拉也拥有绝对优势。
因此,价位相同条件下,建议选择马自达昂克赛拉。
当然,昂克赛拉是时尚运动型车,定位比较狭窄,比较适合文艺、阳光青年,如果要求成熟稳重,就要另寻它途了,比如1.5L宝来、朗逸、明锐等,这三款车虽然动力偏弱,但发动机和变速箱没有问题。
不过,如果追求动力,无论是1.5L、还是1.2T发动机紧凑级车都很难令人满意,为了不至于后悔,还是建议追加投资购买2.0L马自达昂克赛拉,或1.5T本田思域。
也可以在现有资金条件下选择1.5T、8AT福特福克斯,或花一半多一点儿的钱购买1.3T、6AT别克英朗或雪佛兰科鲁泽。
发表于 2021-4-24 10:21:38 | 显示全部楼层
速腾的底盘调校的可以扎实,发动机和变速箱之间的配合的完美
发表于 2021-4-24 13:32:30 | 显示全部楼层
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?===天空飘来五个字
发表于 2021-4-24 15:34:21 | 显示全部楼层
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?,1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?
发表于 2021-4-24 16:04:45 | 显示全部楼层
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?马自达3
发表于 2021-4-24 17:04:04 | 显示全部楼层
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?======
发表于 2021-4-24 17:16:56 | 显示全部楼层
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?马自达31.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?
发表于 2021-4-24 17:25:15 | 显示全部楼层
马自达31.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?感谢分享
发表于 2021-4-24 17:35:09 | 显示全部楼层
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?!支持
发表于 2021-4-24 20:48:53 | 显示全部楼层
1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?1.2T速腾和1.5L昂克赛拉哪个动力好一些?马自达3
GMT+8, 2024-11-21 17:13
