查看: 4523|回复: 4
汽车驾驶要领:紧走泥路慢走水
发表于 2007-6-19 20:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车驾驶要领:紧走泥路慢走水
摘于:车盟网
入夏以来,大雨时常光顾北京,而很少走水路和湿滑路面的京城司机正面临着考验,特别是7月10日的大暴雨更是让众多司机遇到了难题。
“紧走泥路慢走水”
金杯汽车售后服务站的邬经理介绍,司机在行车时一定要牢记“紧走泥路,慢走水”这条经验,汽车长时间在泥路行走,不可避免要出现打滑,甚至下陷现象,所以切不可不紧不慢走泥路。另外速度快也会增加汽车的实际过水深度,导致雨水从机舱或从底盘进入驾驶室内。
对于大多数轿车来说,如果水深不超过20厘米,只要车速不超过40公里/小时,就不需担心水渗入车内或致使车辆熄火。汇京鸿运汽车售后服务经理马玉琛表示,在万不得已的情况下,汽车涉水时除了要保持较低的车速外,还要尽可能不停车,不换挡,油门不回收,也不要加速。同时他提醒车主,汽车在水中熄火,切不可立即启动,而应尽快采取措施把汽车拖到积水少的安全地点。
勤兴汽车服务公司的马良认为,只要水位达到保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险了。
处理得当动力不会降低
广州本田华通售后服务站的李宁表示,汽车发动机进水后,一般要进行解体,用汽油把气缸内的水分洗掉,并进行防锈处理,如果连杆被顶弯,还要进行更换。发动机进水后不会对气缸等部分造成磨损,所以只要处理得当,就不会影响发动机的日后正常工作。但李宁同时表示,如果发动机解体后进行的重新装配不够专业,往往会导致发动机产生共震,所以车主遇到汽车进水的情况,最好到汽车修理厂和专业的售后服务站进行修理。
发表于 2007-6-19 21:40:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-23 20:11:10 | 显示全部楼层
希望各位驾驶员都能用的上
发表于 2007-6-24 00:58:56 | 显示全部楼层
谢过
发表于 2007-6-26 22:56:52 | 显示全部楼层
好帖!我顶!
GMT+8, 2024-11-24 05:59
