查看: 3721|回复: 36
长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换
发表于 2019-4-29 16:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
2.制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
3.更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
4.更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
5.更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
6.制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶
刹车片更换方法如下:
1.松开手刹,将需要换刹车的轮子的轮毂螺丝拧松(注意是拧松,不要完全拧下来)。用千斤顶将汽车顶好。然后卸下轮胎。在动刹车之前,最好用专用的刹车清洗液在刹车系统喷一喷,避免粉末进入呼吸道,影响健康。
2.将刹车卡钳的螺丝卸下(对于某些车,只要将其中之一拧下,然后将另一个拧松即可)
3.将刹车卡钳用绳子挂好,以避免刹车管路受损害。然后取下旧的刹车片。
4.使用c型夹钳将刹车活塞推回到最里。(请注意在这一步之前,先掀起引擎盖,将刹车油盒的盖子拧开,因为顶刹车活塞时,刹车液的液面会随之上升)。将新的刹车片装上。
5.将刹车卡钳装回去,卡钳螺丝拧至要求的扭矩。将轮胎装回去,轮毂螺丝稍微拧紧。
6.放下千斤顶,将轮毂螺丝彻底拧紧。
7.因为在换刹车片的过程中,我们将刹车活塞顶到了最里边,刚开始踩刹车的时候会很空。连续踩上几下后就好了。
发表于 2019-6-20 11:33:31 | 显示全部楼层
长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换======长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换
发表于 2019-6-21 12:25:56 | 显示全部楼层
长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换*长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换&长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换
发表于 2019-6-21 14:59:51 | 显示全部楼层
长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换
发表于 2020-1-24 11:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-24 17:46:47 | 显示全部楼层
长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换宋毛CS75车友会
发表于 2020-1-29 21:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 09:55:32 | 显示全部楼层
CS75车友会长安cs75刹车片多少钱,长安cs75刹车片更换感谢分享
发表于 2020-2-6 23:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 22:21:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-21 19:30
