查看: 4833|回复: 36
轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?
发表于 2018-10-10 17:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中很多朋友喜欢自己动手检查爱车,但是有时苦于没有经验所以无从下手。其实,轮胎自检并不难,只要掌握以下这些方法即可。
轮胎何时需要更换?
1老化严重观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重。此时虽然行驶公里数不长或是使用时间不久,但是仍然需要及时更换。否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中由于温度上升容易发生爆胎危险。
2磨损严重每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识,这个标识厚度大约2mm左右(准确值1.6mm)。专业的轮胎店建议,轮胎厚度磨损至距离极限标志有两个极限标志高度时(也就是3.2mm),应当频繁检查,有条件建议进行更换。
3起包变形轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。
4、轮胎被扎。胎壁被扎很多朋友知道轮胎最怕胎壁受伤,很多人认为如果胎壁被扎则要立刻更换轮胎。其实这个说法并不严谨,胎壁被扎的确比胎面受伤更危险,不过也不是所有的侧面损伤都需要更换轮胎,每个轮胎的胎壁都有相关标识和型号,如果受损处位于标识下侧靠近轮毂边缘,此时轮胎必须更换,因为此处钢丝强度很弱,并且修补后在装胎过程中此处必然会受到挤压变形,很难保证修补效果。如果标识处或靠外受损,还有补救的机会。
轮胎常见问题的处理方法
1、如果发现轮胎被扎时车辆并没有明显亏气,此时应当尽快将车开到附近的维修站进行处理。此时胎壁可能并没被扎穿,或是扎穿后由于钉子没有取出,暂时没有出现严重漏气的情况,但是在没有确定的情况下切勿自行将钉子等扎胎物取出,以免轮胎亏气造成送修困难。如果发现车轮已经严重亏气,此时不要再继续行驶,应当第一时间要求救援,以免进一步破坏轮胎或轮毂。
2可以只更换单条轮胎么?很多朋友轮胎受损需要更换,商家会建议他们至少更换2条轮胎(两个前轮或两个后轮),真的有这个必要么?专业人员向介绍,因为新轮胎与老轮胎磨损程度不同,因此单独更换一条轮胎会造成轻微跑偏或刹车跑偏等情况,所以更换两条轮胎最保险,当然如果旧胎行驶没超过5000km,可以只更换一条轮胎。
3轮胎对调有必要么?对调后需要做动平衡么?一般情况下,驱动轮轮胎磨损程度要比随动轮严重,因此不少4S店建议车主定期进行轮胎对调,以保证磨损差距不要过大,这样的建议是很有必要的。在条件允许的情况下可以在车辆每行驶1.5万公里时对调一次,并且按照同侧轮更换,对角轮更换的形式穿插进行。
4车辆经过一段时间的行驶,由于悬挂,下摆臂以及很多方面的角度变化原因,会造成四个车轮的动平衡上的变化,主要表现在车速较高(80km-120km的时速区间)会出现方向盘抖动等现象。因此即便不更换车轮,维修店也建议车主每行驶3个月做一次动平衡,所以更换轮胎后则更需要配合动平衡的检查了。
发表于 2018-11-2 11:11:34 | 显示全部楼层
轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?长安15
发表于 2018-11-2 11:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-7 11:02:47 | 显示全部楼层
轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?
发表于 2020-1-10 17:40:14 | 显示全部楼层
轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?长安15维修保养
发表于 2020-1-24 13:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-25 11:46:05 | 显示全部楼层
轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?,轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?轮胎那么重要,关于他的这些保养,你真的知道吗?
发表于 2020-1-27 17:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 12:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-9 23:29:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-21 17:01
