1、轮胎勤检查 随着气温的升高,马路路面的温度也随之上升,轮胎的胎压也会跟着上升,同时,橡胶也易软化,严重时会造成爆胎现象。所以,在行车时一定要注意多检查车辆轮胎的气压等情况。如果发现轮胎过热、气压过高,最好能车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,也不要放气,否则会导致途中爆胎和轮胎的早期损坏。在高速标载工况下,可以选择质量更轻、更安全的真空胎。 2、刹车防止过热 和轮胎一样重要的就是刹车,刹车的性能直接关系到车辆在行驶过程中遇到紧急情况能不能及时停下来。 长时间的制动摩擦会使刹车片出现制动性能热衰退现象,另外,由于卡车刹车片的主要成分是石棉和橡胶,这两种物质在高温的情况下极易燃烧,所以长时间发热导致起火,后果将不堪设想。为了减少因刹车蹄片摩擦引起制动失效甚至自燃等现象,可采用一些辅助制动系统。 3、防止发动机缺水 防缺水高温天气行车,水箱内的水蒸发加快,要时刻注意检查冷却水量,注意水温表。发现缺水时要立即停车,但不可马上加水,而应等怠速运转降温后再补充水,并注意不要马上打开散热器盖,以防被烫伤。 4、其他系统的检查 除了上面这些会因为发热表现出直接后果的部分,卡车的其他系统也需要注意及时进行检查。比如长时间没有使用的空调系统,就需要进行一个全面的检查。
