查看: 3770|回复: 36
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?
发表于 2018-7-5 10:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在路上跑,偶尔车主没注意,就会碾过路上的小铁片,玻璃碴子,铁钉。如果行驶过程中听见轮胎和地面摩擦时有金属蹭地的“嗒嗒”声,就可能是轮胎上扎进了钉子等金属异物,需要停车检查。
如果轮胎的花纹中卡了大块的石头。可以直接拿改锥翘出去,但如果是扎入了钉子,要不要直接拔掉呢?
不拔的情况下继续行驶,总感觉钉子会越扎越深,把轮胎毁了。拔了也担心汽车轮胎快速漏气,无法行驶到附近维修店。
最正确的方法是发现汽车轮胎被扎后,果断停车,换备胎!但很多情况下,我们不能及时换备胎。那该如何衡量轮胎被扎后的危险程度呢?
自己动手,简单测漏气程度:
当轮胎被扎后,一定要下车检查,如果有肥皂水(没有的话,可以用唾液代替),可以将肥皂水抹在钉子周围,看看是否有气泡冒出,如果有气泡冒出,就证明有漏气现象,需要立马补胎!
那没漏气就是没事,可以继续开吗?必须不是!
当汽车扎了钉子,没有漏气也要去维修店检查,因为轮胎都是真空胎,即便当时不亏气,时间久了也会出现慢撒气的现象,车主千万不要自作主张拔掉钉子,正确的方法是缓慢的将车开到附近的维修店,把钉子安全取出。如若不取钉子照常开车,跑高速时容易出现爆胎等安全隐患。
漏气现象也分快漏气和慢撒气
快速漏气
当拔掉轮胎上的钉子,能用肉眼观察出轮胎漏气的话,那就必须原地停车,等待救援。这时候如果强行驾车行驶,不仅会毁掉整条轮胎,还可能威胁车主生命安全。
慢撒气
如果是慢撒气,就降速行驶到附近的维修店处理,切记不能在高速上快速行驶,也不能长时间行驶。
总结:
1、轮胎被扎后,无论快慢撒气,车主都不要自己动手拔钉子。
2、漏气严重时,必须换备胎行驶或原地等待救援。
3、慢撒气,降速行驶到附近的维修店维修。
切记不能长时间快速驾驶,否则会影响驾驶员的生命安全。
发表于 2018-11-1 12:27:09 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?路过
发表于 2018-11-1 14:33:28 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?!
发表于 2018-11-4 13:43:49 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?
发表于 2020-1-17 17:07:45 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?维修保养
发表于 2020-2-2 15:49:21 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?*****轮胎被扎,钉子到底该不该拔?
发表于 2020-2-3 14:41:01 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?===长安15
发表于 2020-2-3 21:22:09 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?,轮胎被扎,钉子到底该不该拔?轮胎被扎,钉子到底该不该拔?
发表于 2020-2-17 09:16:34 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?-轮胎被扎,钉子到底该不该拔?维修保养
发表于 2020-2-18 18:05:37 | 显示全部楼层
轮胎被扎,钉子到底该不该拔?维修保养
GMT+8, 2024-11-21 21:48
