查看: 5061|回复: 41
Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?
发表于 2017-7-15 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽车的正常行进来说,机油有着至关重要的作用。然而关于机油的更换周期,很多车友们都没有什么概念,或者是认为没有了添加就好,殊不知这样的做法有可能会伤害爱车。尤其是夏季到来了,如果机油使用不妥当,往往会引发爱车故障。开了那么久的车,机油你真的换对了吗?
机油经常添,不用更换吗?
很多车友们潜意识里都是这么认为的。对于机油只补充而不更换的话,实际上只是弥补了油量的不足,是没有办法补偿机油性能的损失。我们常常忽略了重要的一点,那就是机油在使用的过程中,会受到污染和氧化从而品质下降,同时伴随着一些耗损,而使油量减少。更换性能更优的Finke芬客德国原装进口机油,可以在很大程度上保证机油品质的稳定性。
添加剂用处真的大吗?
有些车友觉得机油中的添加剂用处很大,而且认为不同添加剂可以给爱车带来不同方面的保护,因而会有自行添加一些添加剂的习惯。事实上,优质的机油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,而且机油最讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。如果自行添加其他添加剂,往往会造成一些不必要的化学反应,导致机油综合性能的下降,适得其反。
机油加的越多越好吗?
一些车友认为,机油能加多少加多少。而实际上,加入过多的机油会对爱车产生什么样的影响呢?
一般来说,机油量需要控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。假设机油过多,就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭,而这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向;另一方面积炭在汽缸内呈红热状态容易引起早燃,如果不慎落入汽缸还会加剧汽缸和活塞的磨损,更会加速污染机油。另外,机油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。这些都不是我们希望看到的。
润滑油变黑的时候,是暗示该换油了吗?
这种观点并不完全绝对。理论上对于没有添加清静分散剂的机油来说,颜色变黑确实是油品已严重变质的表现。然而实际上现在汽车使用的机油,一般都添加了清静分散剂。这种清静分散剂可以将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来,并分散在油中,减少发动机高温沉淀物的生成,因此机油使用一段时间后颜色容易变黑,但此时的油品并未完全变质。
机油的品质才是保证发动机“健康”的关键!发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有优质的机油才能够降低发动机零件的磨损。Finke芬客德国原装进口机油能够对发动机起到很好的润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用;除了能保护发动机、减少换油的次数外,还能节省汽油开销。
百年德国品牌Finke芬客德国原装进口机油(国内指定的唯一经销商是芃坤(上海)实业有限公司),拥有完美配方的添加剂,可以预防形成气缸内、活塞环、气阀和火花塞上的积碳;基础油的低挥发率确保机油消耗量极低,在增压发动机上防止产生焦化和油泥,可以提高动力传送效率,防止形成黑色油泥等。选购这样一款优质的机油,不仅可以很大程度上避免爱车发生故障,更重要的是能够给爱车最贴心的呵护。Finke芬客,你的明智之选!
发表于 2020-1-19 16:10:02 | 显示全部楼层
Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?维修保养Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?
发表于 2020-1-20 14:32:25 | 显示全部楼层
Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?!支持
发表于 2020-1-20 20:49:40 | 显示全部楼层
Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?*****Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?
发表于 2020-2-9 14:15:50 | 显示全部楼层
维修保养Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?感谢分享
发表于 2020-2-14 18:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 13:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 12:13:35 | 显示全部楼层
Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?*Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?
发表于 2020-3-14 15:46:22 | 显示全部楼层
Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?-Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?维修保养
发表于 2020-3-15 19:46:45 | 显示全部楼层
Finke芬客德国原装进口机油知识小贴——开了那么久的车,机油你换对了吗?===哼哼哈嘿哦
GMT+8, 2024-11-21 22:08
