查看: 4585|回复: 45
换机油没有放干净,究竟有没有隐患?
发表于 2017-7-7 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现实生活中,我们常常遇到这样一种情况。很多车主朋友们在更换机油的时候,都潜意识地把车抬得高高的,为了把机油箱内残留的机油给放干净。同时有些车主朋友们会注意到一个现象,并为此疑惑不已:比如说在更换新机油的时候,明明初装用量是4L的,而一桶机油却总还剩一些;更奇怪的是,车型相同,剩下的机油量还不一样。这究竟是不是由于放油没放干净引起的呢?
Finke芬客原装进口机油在此提醒大家,出现这种现象,一般来说有两种原因:
首先,不管是在哪里更换,机油都是遵循重力原则,自然而然流出的。而实际情况是,机油出口角度和油底壳的构造是相当不规则的,导致一部分机油没办法自然流淌出来。并且,在长期使用机油的情况下,一些杂质沉淀已久,想要彻底地流干净则是难上加难。
有一点必须强调,那就是发动机的润滑有许多种方式,因为机械构造的原因,一些部位是做不到依靠机油道润滑,因此只能依靠曲轴平衡重和连杆底部不断的圆周运动将机油溅到润滑区域,就好比说缸壁、气门、顶柱等等。这个时候,如果要强行放干净,等到再次启动的时候,反而会对发动机造成损伤。所以,机油没有放干净的必要。
另外,打开油底壳就会发现,曲轴、连杆上面是存有部分机油的,而这些机油是无法依靠重力放干净的。更何况遇到某些保养店生意忙的时候,是没有太多的时间和耐心帮你放空机油的。因此旧油多了,新油就加的少了,所以机油剩一点也很正常。这属于机油没放干净的客观原因。
其次,听说市场上存在一些不良现象。通常来说,车友朋友们选择机油的时候,不是选择1L装就是选择4L装,某些师傅在放机油的时候故意不放干净,这样加新的机油的时候就可以多剩余一些机油,然后攒起来存放。比如说一辆车加完了4.8升,这时候一瓶机油剩下200毫升,那么加完5辆车,不是刚好节省下来1升么。当然这也只是少数现象。这属于机油没放干净的主观原因。
既然机油是放不干净的,那么究竟会不会对发动机造成损伤呢?Finke芬客德国原装进口机油有清洁、润滑、冷却、防腐、密封等作用,发动机内部磨损所产生的金属碎屑可以随着机油的循环留存到油底壳里面,因为油底壳机油泵在将Finke芬客德国原装进口机油向发动机上部输送的同时会对机油进行过滤,然后机油才会进入润滑油道,所以对发动机内部不会有损伤。
百年德国品牌Finke芬客德国原装进口机油(目前国内唯一的代理商是芃坤(上海)实业有限公司),拥有完美配方的添加剂,可以预防形成气缸内、活塞环、气阀和火花塞上的积碳;基础油的低挥发率确保机油消耗量极低,在增压发动机上防止产生焦化和油泥,可以提高动力传送效率,防止形成黑色油泥等。机油的品质才是保证发动机“健康”的关键!
发表于 2020-1-12 21:42:22 | 显示全部楼层
换机油没有放干净,究竟有没有隐患?!支持
发表于 2020-1-21 09:50:44 | 显示全部楼层
换机油没有放干净,究竟有没有隐患?维修保养
发表于 2020-2-5 21:55:19 | 显示全部楼层
换机油没有放干净,究竟有没有隐患?===月下
发表于 2020-2-6 11:12:28 | 显示全部楼层
换机油没有放干净,究竟有没有隐患?维修保养换机油没有放干净,究竟有没有隐患?
发表于 2020-2-18 10:53:20 | 显示全部楼层
换机油没有放干净,究竟有没有隐患?换机油没有放干净,究竟有没有隐患?换机油没有放干净,究竟有没有隐患?维修保养
发表于 2020-2-26 13:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 09:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 22:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 09:25:37 | 显示全部楼层
换机油没有放干净,究竟有没有隐患?*****换机油没有放干净,究竟有没有隐患?
GMT+8, 2024-11-21 21:59
