查看: 5249|回复: 38
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!
发表于 2016-12-26 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡车铺配件平台:在现当代的年轻人群体中有一种宗教很流行,虽然大家都不会大张旗鼓地宣扬它,但是它的确根植于大多数人内心深处。这种宗教叫做“回笼觉”,一到冬天,流行得不得了。
扯淡完毕~~~
其实不只是人到了冬天会赖床,就连发动机到了冬天也是会“嗷嗷待哺”般退化到“解放前”,点火困难就是最大症结所在。启动也成了最大难题。相信这个问题困扰了不少司机,空有一身车技与本事的老司机也奈何不了它。
找准原因,对症下药
1.喷油嘴脏脏脏
卡车行驶时外部空气中的灰尘容易进入,导致喷油嘴堵塞,这些“胶质物”会导致燃油雾化效果变差,从而使点火延时。
2.机油流动受阻
机油的粘度会随着温度的降低而增大,发动机的阻力因此增大,直接导致点火困难,启动难产。
3.排气管冻结
排气管为什么会冻结呢?因为排掉的尾气遇到冰冷的空气会凝固,如果短途驾驶一次次累计凝结的冰就会慢慢堵塞排气管,造成启动困难。
怎么办?怎么办?
冬季车辆起步最关键的一点就是预热,当点火成功后等待30秒至一分钟再挂挡前行,3公里以内不要高速运转,待发动机温度上升后方可高速运行。另外,在启动的时候不要开启空调以及其他耗电设备,如收音机、CD播放、暖风等。
积碳过多,也会造成启动困难
城市道路拥挤路段较多,车辆走走停停,频繁地切换模式,容易造成火花塞、喷油嘴、节气门积碳。这些积碳都会造成启动困难和怠速行驶,因此定期进行清洗是很有必要的。
冬天本来就是一个让人恋上被窝的季节,如果这个时候正打算出门的你却遇上了车辆无法启动一定会变得抓狂。如果不想让坏心情毁掉你的一天,那就按照卡哥讲到的注意事项来吧~
发表于 2020-1-21 16:00:41 | 显示全部楼层
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!长安车友之家冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!
发表于 2020-1-21 22:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-22 19:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-23 18:40:31 | 显示全部楼层
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!
发表于 2020-1-25 09:36:34 | 显示全部楼层
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!*冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!
发表于 2020-1-27 15:22:24 | 显示全部楼层
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!
发表于 2020-1-28 11:25:06 | 显示全部楼层
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!
发表于 2020-1-29 20:23:05 | 显示全部楼层
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!
发表于 2020-1-31 16:56:32 | 显示全部楼层
冬季卡车启动困难?试试这些解决方案!!支持
GMT+8, 2024-11-21 16:41
