轮胎爆胎几乎是一瞬间的事情,给驾驶员留下的反应时间很少,但爆胎对安全的危害却是最大的。高速公路上因为爆胎而车毁人亡的事故层出不穷。爆胎虽然如此可怕,但是处理得当还是能及时止损。【卡车铺配件平台】 遇见爆胎,切忌急刹车遇见爆胎,急踩刹车是千万不能做的事情。爆胎的时候踩刹车很容易翻车,尤其是前轮爆了更严重,减速时重心前移,一下子平衡就没了。 如果急刹车,爆胎的那个轮胎的车箍和轮胎的转速是不同步的,一旦急刹其它的车轮都停止下来,可是爆胎的那个轮毂停了可轮胎还是在转动的,所以车在爆胎后急刹车就容易发生翻车的现象。 爆胎后到底要怎么办?1、调整情绪,握紧方向盘 千万不要惊慌,做出猛打方向盘或者急刹车之类的事情,而是要迅速握紧方向盘,保持原来的行驶方向,因为爆胎是一瞬间的事情,如果一开始没握紧方向盘,很有可能会反映不过来。所以开车的人平时一定要养成双手握方向盘的习惯,不然真出事儿了可就来不及了。 2、轻踩油门,点刹减速 如果你已经做好了最重要的掌控方向,那基本就成功了一半多,接下来要做的就是减速。如果车速较快,就先用降档的方式减速,降速成功后才可以用制动减速,这时候慢慢点刹踩刹车踏板,调整方向,最后停下来。 爆胎原因知道轮胎为什么会爆胎,才能更好的防止爆胎。虽然轮胎的爆胎原因很多,但是绝大部分都可以归为内因和外因来解释。 1.内因:轮胎气压过高或过低,胎压多轮胎的影响非常大,气压过低变瘪则会加剧与地面的摩擦,强度下降,在这样高强度的摩擦下非常容易老化、破损,甚至直接发生爆胎。超过寿命,轮胎也有生产日期和保质期,一旦超过这个日期,自身使用年限到了,出现爆胎的概率就大了很多。 2.外因:超载肯定会导致爆胎,这是毋庸置疑的,超载不仅针对大货车,小轿车也会有这样的隐忧。轮胎都有自己的速度和承载限制,一旦超速和超载,就成了生命不可承受之重,自然会爆胎。安装错误和轮胎损伤也都是轮胎爆胎的外因。
没有绝对的安全,只有相对安全的方法。平时养成良好的驾驶习惯,开车前查好路线,开车时精神集中注意路况,定期检查轮胎,控制行驶速度,养成双手掌控方向盘的习惯。未雨绸缪,防范于未然才能最大限度的保证安全。
