查看: 6752|回复: 2
老车还用上车险么?
发表于 2007-6-14 22:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车还用上车险么?
摘于:车盟网
我朋友有辆10年的老车。最近总在犹豫是否上车险,想请问一下,这样的老车,保险公司还受理么?另外是否确实还需要上车险,如果需要上的话,是不是上个强险就行了?
答:老车也应该上保险,但是应该选择险种投保。
   1、交强险,必须保;
   2、建议投保商业第三者责任保险和附加不计免赔特约险,责任限额最好选择30万元或50万元;
   3、可以投保车损险,但是为了节省一些费用,建议您可以选择一个绝对免赔额,一方面,老车刮一下,您也不心疼了,也没必要向保险公司索赔了,而且,几百块钱、或一两千块钱,对您而言,也能够承受,而超过这个金额的损失,可以向保险公司索赔;另一方面,选择了绝对免赔额以后,车损险的保险费可以给予较大的优惠,比如按照06版的车险条款对应的费率优惠系数,选择2000元的绝对免赔额,对应的车损险费率最多可以按照标准保费的50%收费(5万元以下家庭自用车)。这样,既省钱了,又可以减少发生大事故带来的后顾之忧了。
    当然,最好要投保附加不计免赔特约险。(对绝对免赔额不适用)
   4、对于老车,建议最好投保附加自燃损失险,这是车损险的附加险。因为老车线路已经老化,线路原因导致的自燃损失的风险隐患较大。
   其他险种可以根据自己的需要,选择投保。
 楼主| 发表于 2007-6-17 12:10:30 | 显示全部楼层
大家一起来说说啊,讨论一下嘛~
发表于 2007-7-5 13:27:33 | 显示全部楼层
好好学习!!!天天向上
GMT+8, 2024-11-24 04:45
