查看: 1260|回复: 1
关于断档期内车险是否生效
发表于 2007-6-14 22:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于断档期内车险是否生效
最新想买辆新车。在4S店购车同时保险也在4S店交纳。我想在付全款的同时交纳保险费用。
4S店有现车,但是车辆的合格证要1周时间才能送到,所以不能马上上牌照。
我想请问:我的新车在没有上到牌照,但已交纳保险费用的断档期内,所有保险是否生效?(包括盗抢险)
摘于:车盟网
答:对于新车没有上牌,发生保险事故,大多数保险公司会依据保险条款中:发生保险事故时没有公安交通管理部门核发的行驶证、号牌,保险公司不负责赔偿的责任免除条款拒赔的。尤其是对于盗抢险事故,更是如此。
      但是,您先别着急,各家保险公司的条款和具体执行条款的情况还是有所不同的,有的公司条款中没有这样的约定,有的公司可以根据条款中“除本保险合同另有书面约定外”这一约定,对于没有牌照车辆发生保险事故,一旦约定负责赔偿,保险公司还是可以给与赔偿的。因此,您可以在选择保险公司时,一方面就这个问题向保险公司业务人员进行认真咨询,了解保险条款中有无这样的责任免除条款;另一方面,如果您所选择的保险公司的保险条款中有这样的责任免除条款,您在投保时可以向保险公司告知您的爱车还没有领取牌照这个事实,最好在投保单的特别约定栏注明这个事实,此时保险公司如果接受了您的投保申请,并以此出具了保险单,那么保险公司就要对这种情况下发生的损失负责赔偿。
     还有,在投保时,您一定要注意保险公司是否在投保单或保险单特别约定栏内注明了“本保险自领取牌照之日起生效”等类似表述的内容,如果您不接受这样的条件,一定向保险公司表明不接受这个约定的态度,而且不要在投保单上签字确认。如果保险公司坚持要这样约定,您只好再选择一家符合您需求的保险公司了
 楼主| 发表于 2007-6-17 20:25:49 | 显示全部楼层
希望对新买车的车主们有所帮助!
GMT+8, 2024-11-24 06:58
