查看: 2116|回复: 1
鞭炮如果把车蹦了,保险给理赔吗?
发表于 2007-6-14 22:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
鞭炮如果把车蹦了,保险给理赔吗?
摘于:车盟网
近期结婚的人多起来了,如果有人放炮把车给蹦了,保险公司给理赔吗?
答:如果崩坏了风挡玻璃或车窗玻璃(不包括天窗玻璃),您要是投保了附加玻璃单独破碎险,就可以获得保险公司的100%的赔偿。如果没有投保这个附加险,您就要自己埋单了。
    如果是崩坏了车辆的其他部件,保了车损险,您可以向保险公司索赔,因为这种损失属于车损险中的“爆炸”责任,但是,根据条款的规定,如果您找不到放炮的人,保险公司会依据保险条款中的规定:车辆的损失是由第三方造成的,但是又找不到第三方,您自己要承担30%(如果是2006年7月1日以前投保的,根据不同公司的条款规定,有20%的,也有50%的)的自负额。也就是说,如果您修车花了1000元,您自己要承担300元。
    所以,一定要妥善放置爱车。一旦发生不愉快的事情,能够找到放炮人的,一定要找到,这样自己的损失就可以减少了。另一方面,要及时向保险公司报案,了解需要的索赔证明。
 楼主| 发表于 2007-6-17 18:15:53 | 显示全部楼层
所以各位车主一定要妥善放置爱车啊,这样的事情发生了就很麻烦了
GMT+8, 2024-11-24 06:58
