查看: 13977|回复: 2
转载398无助力《长安奔奔电动助力转向系统安装说明》
发表于 2007-6-10 15:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安奔奔电动助力转向系统安装说明
来源:慧聪网汽车维修保养行业频道
    电动助力转向系统安装说明
        一、拆卸原机械管柱总成前请检查原车况是否正常,拆卸时请先拆下电池的负极,以防止拆装过程碰线引起电源短路。
        二、机械管柱的拆卸:
        1、拆方向盘及管柱外围的防护板;
        2、拆卸机械管柱总成、下转向轴总成;
        3、拆下机械管柱总成上的点火开关(注意保护点火开关,避免损坏)。
        三、电动管柱的安装:
        1、把点火开关安装在电动转向管柱总成上;
        2、把下转向轴总成安装到转向器总成上;
        3、把电动转向管柱总成套上下转向轴总成万向节(改吉利三缸车时,需要把保险盒支架固定在管柱上);
        4、锁紧转向管柱的安装螺丝[同时把线束中黑色线(粗线)接上搭铁];
        5、锁紧两头万向节的螺丝;
        6、安装方向盘及管柱外围的防护板。
        四、控制器的安装定位:奔奔的安装位置要自己摸索。
        五、线束的安装与连线:
        1、把线束中红/黑线接入点火开关(KeyON)中;
        2、线束中黑/黄线(粗线)接入电瓶正极上;
        3、把线束中黑色线(粗线)接入转向管柱总成的安装螺丝上进行搭铁;
        4、把线束中粉红线并接到车速信号线中;
        5、把线束中黄色线并接到转速信号线中。
        六、系统通电工作前请先检查各插接件是否已连接完好,要确保系统线路连接无误才能通电工作,否则有可能因通电检测有故障而需要排除故障和清除故障代码后控制器才能工作。
    注意:车速、转速信号参考接法
    从车上找到车速的脉冲信号和发动机转速(或点火)脉冲信号接均可。仪表上没有转速表的一般可以从分电器上找到经放大后的点火脉冲信号作转速信号,机械式里程表的电喷发动机车速信号可直接从仪表上找到经转化后引入发动ECU的车速线。
发表于 2007-6-10 16:52:57 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-3 12:00:00 | 显示全部楼层
楼主,有没有图啊,看图说话麻:lol
GMT+8, 2024-11-26 10:47
