查看: 9645|回复: 2
转载《专家指点 爱车打蜡的“三不可少”》
发表于 2007-6-10 15:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家指点 爱车打蜡的“三不可少”
2007/6/8/09:35 来源:中国汽车网
    一般来说,打蜡有三个必不可少的步骤。
    1、清洗。为了保证打蜡效果,打蜡前对车辆必须进行彻底清洗。
    2、上蜡。上蜡可分为手工上蜡和机械上蜡两种,手工上蜡简单易行,机械上蜡效率高。无论是手工还是用打蜡机上蜡,都要保证漆面均匀涂抹。手工上蜡时,首先将适量的车蜡涂抹在海绵上,然后按一定顺序往复直线涂抹,每道涂抹应与上道涂抹有一定的重复,防止漏涂及保证均匀涂抹。
    3、抛光。根据不同车蜡的说明,一般涂抹后5到10分钟即可进行抛光。抛光时遵循先上蜡先抛光的原则,确保抛光后的车表不受污染,抛光作业通常使用无纺布毛巾往复直线运动,适当用力按压,以清除剩余车蜡。
    自己打蜡切记:根据经验和一些车行打蜡师傅介绍,打蜡一定要掌握好几个技巧,不然就会适得其反,让自己的爱车受伤。
    1、打蜡作业环境清洁,有良好通风。
    2、应在阴凉处给汽车打蜡,否则车表温度高,车蜡附着能力会下降,影响打蜡效果。
    3、打蜡时应遵循先上后下的原则,即先涂抹车顶,前后盖板,车身侧面等。
    4、打蜡时,若海绵上出现与车漆相同的颜色,可能是漆面已经破损,应立即停止打蜡,进行修补处理。
    5、抛光作业要待上蜡完成后规定时间内进行,且抛光也应直线往复。未抛光的车辆绝不允许上路行驶,否则再进行抛光,易造成漆面划伤。
    6、抛光结束后,要仔细检查,清除车牌、车灯、门边等处残存车蜡,防止产生腐蚀。
发表于 2007-10-4 08:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 23:57:00 | 显示全部楼层
转载《专家指点 爱车打蜡的“三不可少”》安徽长安车友会转载《专家指点 爱车打蜡的“三不可少”》
GMT+8, 2024-11-22 07:51
